je vous ecris suite a un probleme sur mon opel astra f de 1994 1.7d moteur GM j'ai refais la distribution et changer quelque piéce dans le moteur un piston endomagé une biélle coussinéts pompe a eau et depuis ce jour ya un claquement dans le moteur a froid ou a chaud c comme si quelque chose cogné merci pour votre aide.
bruit claquement opel astra f 1.7d
Débuté par lancelo19, 05 Jun 2011 17:00
Posté 05 June 2011 - 18:01
Salut
C'est peut être une question bête, mais tous a-t-il bien été remontés et serrés au couple ?
Posté 05 June 2011 - 19:37
oui exacte enfin voila je suis en algerie ya pasbeaucoup de moyen ici on fias avec le smoyen du bord je pense que le mécano a tout remonté je pensebeaucoup plus a un probleme de calage de la courroie si tu as un schéma envois le moi stp a lancelo19@hotmail.fr merci de te penché sur la question .Salut
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Changement de banquette Opel COmbo C 2003 |
OPEL | steve6912 |
