Tout d'abord désolé si je ne respecte pas les conditions du forum puisque il s'agit d'une trottinette électrique et je n'ai pas trouvé de sujet la dessus.
La trottinette: c'est une électrique avec des roues gonflables, deux batteries, une poignée d’accélérateur comme sur les scooters. Un bouton marche/ arrêt. Et des freins à câble qui sont censé couper l'alimentation du moteur lorsque on freine via des contacts.
Le problème: Dès que les batteries sont branchées (avec 4 fils, Deux par batterie) la roue motrice se met à tourner sans s'arrêter et ce quelque soit la position du bouton marche/arrêt, que l'on freine ou non, et l’accélérateur à fond ou non.
Pré-diagnostic
Je précise que je l'ai récemment récupéré lors d'une brocante .
