Bonjour
j'ai un disco TD5 de 2000 actuellement mon frein à main est très faiblard :Le levier monté à fond le véhicule ne s'immobilise pas j'ai donc dévisé la molette qui se trouve en sortie de afin de ressérer le cable rien ne change pourriez vous m'aider ?
merci d'avance
fein à main
Débuté par
_brocas fabrice*
, 15 May 2011 12:25
Posté 15 May 2011 - 16:51
Salut
Si c'est des freins tambours à l'arrière, le réglage ce fait à l'intérieur.
Posté 24 May 2011 - 08:38
bonjour,
sur les discovery le frein à main est situé dans un tambour central en sortie de boite de transfert.
si la commande du frein à main est longue, soit c'est détendu, soit c'est usé.
peut être faudrait t'il que tu le démontes pour voir l'état des garnitures et peut être le retendre. pour cela il faut démonter l'arbre de transmission.
Voyant "Service Maintenant" tableau de bord Volkswagen TOURAN |
Réparation mécanique, aide panne auto | spec |
Frein a main qui s'allume sur Suzuki Swift |
Réparation mécanique, aide panne auto | moashi |
Régler frein à main Suzuki Vitara |
Réparation mécanique, aide panne auto | DAVID LEPRINCE |
Réglage frein à main et résolution du problème de déserrage |
