j'ai un ludix et du jour au lendemain il ne tient plus le ralenti a chaud comme a froid le moteur tourne et tout doucement le ralenti baisse et le moteur cale
merci d'avance pour votre aide
ludix
Débuté par volco, 10 May 2011 08:57
4 réponses à ce sujet
Posté 10 May 2011 - 08:57
Posté 11 May 2011 - 17:30
regarde sur ton carbu il doit avoir une vis avec un ressort tourne la jusqu'a temp qu'il tienne le ralenti
Posté 11 May 2011 - 17:36
le probleme est que la vis si je la tour dans un sens ou dans sa ne change rien le ralenti ne change pasbonjour
Posté 12 May 2011 - 12:02
le probleme c'est que je tourne la vis dans un sens ou dans l'autre le ralenti ne change pas et le moteur cale
Posté 12 May 2011 - 19:54
nan effectivement sa change rien de donner plus au ralenti
par contre un nettoyage de la mousse du filtre a air et du carbu sa vaudrait le coup de verifier si le floteur du carbu est pas percer
on le met dans un sceau d'eau et on regarde si il coule ou pas
c'est comme sa que l'on teste le flotteur
si il coule au fond du sceau il est mort
et verifier la boujie un coup de brosse metalique
pour commencer bien sur
si sa persiste
demonte le cylindre/piston pour verifier le joint d'embasse
parce que ce diable de joint d'embasse il cause plein de panne avec sympthome diferent celon l'avancement de sa degradation
salut a+
si sa persiste
salut a+
Pot Ludix one |
Scooter et mobylette | Seb8437 |
Problème de démarrage ludix one. |
Scooter et mobylette | Prades45 |
Ludix demarre plus |
Scooter et mobylette | LemaireP |
PANNE ludix blasterludix Blaster |
Scooter et mobylette | tophe80 |
probleme demarrage ludix urgent |
Scooter et mobylette | ryan69 |
