Bonjour à tous,j'ai remplacé sur mon ulysse de 2005 un roulement avant de type asb ,en faisant attention au sens de montage bien sure et malgré toutes ses précautions ,lors de l'essai ,dès que j'ai mis le contact une fois tous remonté ,j'ai un défaut abs et esp au tableau de bord qui s'affiche.Au secours aidez moi,encore merci pour vos conseil.
roulement asb fiat ulysse
Débuté par cubitus_123, 07 May 2011 10:35
Posté 07 May 2011 - 13:32
Salut, t'as du abimé un capteur ABS (ou le câblage du capteur ABS) en remplacent ton roulement (je ne vois que ça).
Fiat doblo Calage vilebrequin |
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaise |
Micro coupure moteur Fiat Ducato |
Réparation mécanique, aide panne auto | francois850 |
