Plus d allumage sur golf 1 18 carbu
16 réponses à ce sujet
#1 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 05 May 2011 - 21:38
Bonjour, a tous voila mon probleme j ai un pote qui a une golf cab 1.8 carbu annee 90 et qui na plus d allumage
on a changer bobine et platine electronique plus allumeur complet et pas d eteincelle
il y a de l alimentation sur la bobine mais rien elle ne veut pas d emarrer
de temps en temps elle d emarre et elle cale 1 min plus tare merci de me donner des indice
(ALLUMAGE electronique)
Modifié par stephbmw14, 06 May 2011 - 18:33.
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1438 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 05 May 2011 - 21:52
:salut:
les câbles HT sont bons.
#3 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 05 May 2011 - 21:59
La tête d'allumage a-t-elle bien était remonter et pas décalé ?
#4 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 05 May 2011 - 22:03
:salut:
oui il son neuf
#5 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 05 May 2011 - 22:04
elle a bien etait remonter
#6 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 05 May 2011 - 22:07
Le problème peut venir du capteur d'arbre à came. Il donne une mauvaise information et l'allumage ce fait trop tôt ou trop tard.
Fais attention de ne pas noyer le moteur en insistant de trop, sinon faudra ventilé !
#7 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 05 May 2011 - 22:13
il ce trouve ou le capteur d arbre a came
#8 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 06 May 2011 - 06:20
ses lequel comme golf,la 1,2,3,ou 4,et l'année?
car certaine n'on pas antidemarrage,ou autre,de pompe a inertie,donc plus de detail serait bien
#9 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 06 May 2011 - 07:02
c est une golf 1 annee 90 ALLUMAGE electronique pompe a essence neuve
#10 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 06 May 2011 - 07:11
regarde si ton fusible de pompe a carburant n'est pas claquez.
tes cables HT sont bien remontée,pas inversée?
#11 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 06 May 2011 - 18:20
c une pompe mecanique et l orde d alumage respecter
parce que elle demarre et 1 min apres elle cale et quand je teste ci il y a de l etincelle il y en a plus
#12 _maturené*
_maturené*
  • Invités
Posté 06 May 2011 - 23:17
as tu un module sur ta bobine? as tu mis une bobine neuve? as tu vérifié si tu as de l'allumage en sortie du fil ht (plot central de la tête
d'allumeur ) as tu un capteur de pmh ( situé légèrement en dessous de l'allumeur ) souvent la panne vient de la ou du module sur la bobine
#13 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 07 May 2011 - 13:42
Pourquoi j'ai parlé de capteur d'AAC.
Excuse moi stephbmw14 je voulais parlé du capteur PMH (Point Mort Haut) ou de la roue dentée du capteur pmh.
Problème déjà rencontrée sur Kia Picanto, vis de vilebrequin pas assez sérer et la roue dentée du capteur phm s'était décalé.
Y'en faut peu !
#14 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 09 May 2011 - 06:48
Y'en faut peu !
le capteur pmh il ce trouve ou car je l ai chercher autoure de la boite de vitesse je ne le voie pas merci a ce qui me donne des idees
#15 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 09 May 2011 - 07:21
y'a pas de capteur PMH sur les golf 1 et 2
sur la golf 1,ses un module qui gère ça,ou capteur a effet hall!! et il se trouve a coter de la tete de delco,et si mes souvenirs sont bon,il y'a 2 couleur,rouge ou blanc.
#16 stephbmw14
stephbmw14
  • 8 messages
  • Ville :CAEN
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 14 May 2011 - 07:03
merci a tous j ai trouver la panne c etais un probleme de masse sur le module d allumage {module qui ce trouve sous la baie de pare brise ] j ai mis un fil sur la platine et je l ai relier a la caisse et elle demarre niquelle
je remerci encore tous ce qui mon donner des idees de panne ce forum et super merci encore
#17 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1438 messages
Posté 14 May 2011 - 09:03
:salut:
Bravo et merci pour le retour d'information.
