Problèmes de grincement
_Max*
Posté 11 April 2011 - 07:38
Je vous expose mes problèmes :
J'ai une Saxo 1.5D de 98 et plusieurs problèmes se présentent à moi. A commencer par une sorte de grincement lorsque j'accélère (surtout quand la voiture est chaude), lorsque je freine ainsi que lorsque je tourne. Sauriez-vous d'où cela peut venir ?
De plus, lorsque je prends 4 personnes (donc en plus de moi) dans le véhicule, j'entends comme un frottement au niveau de la roue arrière droite, serait-ce un amortisseur en fin de vie ?
Je n'ai aucune connaissance en mécanique et je trouve tout ça bien inquiétant, pourriez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance !
Posté 11 April 2011 - 07:59
pour le grincement,je vois pas trop la,faut situer ou est le bruit,et voir.sa peut etre une courroies,un silenbloc,une fuite carbu,ect.
pour le frottement,sois amortisseur HS,sois un roulement.
_Max*
Posté 11 April 2011 - 08:05
En ce qui concerne le grincement, je trouve que le bruit est localisé au niveau du moteur, mais peut être que je me trompe, j'en sais trop rien à vrai dire je trouve pas ça simple à cibler.
Merci pour votre réponse.
Posté 11 April 2011 - 13:02
+1 la courroie de DA si elle en est équipée.
Pour le frottement,un amortisseur hs tu as les mouvements de caisse qui sont amplifiés.
Je pense aussi par un roulement mais regardes l'état de l'amortisseur/ressort.
Modifié par Jeff1987, 11 April 2011 - 13:02.
_Max*
Posté 11 April 2011 - 14:21
D'accord, merci de votre réponse.
Et non, elle n'est pas équipée de direction assistée.
Posté 16 April 2011 - 18:58
Bonjour,ma réponse arrive un peu tard mais je vient d'arriver sur ce forumBonjour à tous,
Merci d'avance !
Je pense à 3 choses :
1-grincement (sifflement ?) à l'acceleration : courroie d'alternateur détendue
2-grincement au freinage et braquage : plaquettes de freins usées
3-pour le frottement arrière regarde (sur terrain plat et d'assez loin) si tes roues sonts droites et non en "gordini" c-à-d en biais. Si c'est le cas je te conseil de trouver un essieu à la casse ce sera moins cher qu'une réparation et ce n'est pas très difficile à changer.
Problèmes Mercedes Sprinter |
Boite auto s-tronic Audi A3 s, problèmes électriques et boite auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eve59 |
Problèmes Connus Sur La Boite De Vitesses DSG 7 |
Réparation mécanique, aide panne auto | jacob2020 |
