j ai une une kimko zing de 98,le robinet d essence sous le reservoir a deux sorties : donc une entrée d essence ,une sortie qui emmene l essence au carbu, et la sortie la plus basse, je ne sais pas qu elle durite va s enboiter dessus ..en résumé l'essence du reservoir ne sort plus.....je suis novice j ai donc besoin d un conseil pour la remettre en route et profiter au plus vite des beaux jours.... d autre part à tout hazard où peut on retrouver des pieces détachées pour ce modèle ?( site etc )
merci de vos réponses...Régine
robinet d essence
Débuté par
_regine canard*
, 10 Apr 2011 14:09
_regine canard*
Posté 10 April 2011 - 14:09
Posté 15 April 2011 - 17:05
le tuyaux que tu ne parvien pas a identifier c'est le tuyaux d'aspiration du depresurisateur
en gros sa aspire la membrane dans le bouchon et sa laisse passer l'essence donc tuyaux pas brancher pas d'essence normal
le branchement
tu vas remarquer une tetine sur la pipe (entre le moteur et le carbu )
et bien tu branche une durite de la tetine de la pipe au robinet d'essence (tetine du dessous) bien sur faut qu'elle soit bien etanche mefiance il faut pas de perte donc hesite pas a metre des colier pour serrer la durite sur les tetines ou des colier colson sa le fait aussi
salut a +
le branchement
salut a +
Renault Clio 3 Essence - voyant clignote sapin de noel![]() |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
C3 picasso essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | roland59 |
![]() Moteur diesel dans voiture essence Question![]() |
![]() filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16v![]() |
