bonsoir a tous
Voila mon problème,j’ai retiré le poste d’origine de ma renault 19 dt-rt pour le remplacer par un Blaupunkt Modena cd53 donc pour le branchement iso pas de problème,par contre lorsque j’allume les veilleuses et que je les coupes mon poste se cale sur tel/navigation et il faut que je reapuis sur les touches soit pour la radio ou le cd.
Je n’ai pas encore branché la télécommande au tableau car il me faut une interface a mettre entre le cordon de la voiture et le poste.
Donc si une personne pouvait me dire d’où cela peut venir je lui en serai reconnaissant.
@+foxy92
Auto Radio Blaupunkt
Débuté par foxy92, 19 Sep 2004 18:45
8 réponses à ce sujet
Posté 19 September 2004 - 18:45
Posté 19 September 2004 - 21:15
surement unproblème dans la fiche iso de la renault deja eu leproblème de fiche avec un kangoo
verifie le cablage par rapport a l'autoradio en testant les fils sur la fiche de la renault
ça doit venir de la
a+
ça doit venir de la
a+
ferrari resterà per me la migliore automobile del mondo
Posté 19 September 2004 - 21:26
Bonsoir naibaf
Donc si j'ai bien compris il faut que je coupe les boitiers iso et refaire le branchement complet.
Sinon je dois mettre une interface iso pour la telecommande d'origine renault sur mon poste.
Merci de la reponse
:aurevoir:
Merci de la reponse
:aurevoir:
Posté 19 September 2004 - 21:32
bonsoir
pas necessaire de la couper mais y a surement un fil qui gere la lumiere de l'autoradio suivant que l'eclairage de la voiture est ou n'est pas allume de la vien peut etre leproblème
sinon pour le branchement essaye de metre tout sur le fil qui est allimente en permanance par la batterie et tu verra si ca se reproduit
le seul inconvenient c'est que tu doit allumer toi meme la radio
a+
a+
Posté 19 September 2004 - 21:45
C'est clair qu'il doit y avoir comme sur ma voiture un fil prévu à l'allumage des diodes d'éclairage de l'autoradio dès qu'on allume les feux de la voiture.
Avec un multimètre, tu allumes tes feux (moteur éteint) et tu testes tous les fils. Tu devrais en avoir deux qui vont marcher avec le fil de masse: le "+" permanent qui permet à l'autoradio de garder ses mémoires, et lcelui qu'on recherche. Ensuite, tu le déclipses et ça devrait marcher!
Posté 20 September 2004 - 20:43
Bonsoir a vous
Non je n'ai pas de problème sur l'éclairage du poste.
Par-contre lorsque j'allume les veilleuses le poste marche nickel mais lorsque je les coupes le poste ne reste pas sur la selection cd ou radio il se calle sur tel/navigation,donc il faut que je réapuis sur le bouton pour le mettre sur radio ou bien cd,tout comme lorsque je met le contact il se met sur tel/navigation d'office.
Donc si j'ai bien compris il faut que j'intervertisse un fil dans le bloc iso ( mais lequel ? ) pour les stations elles en memoire.
Merci de vous être penché sur mon problème qui apparement na pas l'air d'être simple a mon avis.
Suis-je bien claire si non dites le moi.
Bonne soirée a tous.
#7 _RICO*
Posté 12 November 2004 - 02:06
CETTE MARK DE POSTE C POUR LES BUS....
#8 _RICO*
Posté 12 November 2004 - 16:13
En fait, on dirait que lorsque tu met les codes, la memoire se read.
Peugeot 407 3 litres automatiqueJauge dhuile de boite automa |
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
