La batterie de ma voiture à l'aire normale car je l'ai testé moteur éteint et au moment du démarrage, j'ai trouvé des valeurs super normal, mais au cours de la journée quand je m'arrête et j'éteint le moteur et je redémarre je sent ma batterie peine et si je m'arrête une autre fois ou une troisième fois surtout moteur chaud là elle ne démarrera plus c pas la peine d'insister et même le cadran n'affiche même pas de jus, par contre si je l'a laisse refroidir plus d'une demi heure je démarre et c ok! G pas compris j'ai tout le temps ce problème.
C quoi comme problème si ce n'est pas la batterie c quoi? Quels sont les éléments qui peuvent affecter le démarrage de la voiture
