Bonjour a toutes et tous
J'ai changer un embrayage sur une laguna 1.9 dci de 2001 et elle ne veux plus démarrer
j'ai pincé aucun fils le capteur pmh est bon toutes les connectique sont ok
quand je veux démmarer le voyant défaut moteur s'allume en rouge
un ami a brancher une petite valise et cela indic aucun défaut au calculateur
merci de m'aidé si quelqu'un a eu le même problème
a bientôt et merci par avance
laguna 1.9dci 12Och boite6
Débuté par danynyda, 20 Mar 2011 13:03
Posté 20 March 2011 - 13:26
salut je n'ai en aucun cas toucher au circuit de gasoil la pompe donne bien tous fonctionnesalut
ta du prechauffage?pas d'air dans ton circuit gasoil?
si j'envois du nettoyant frein dans l'admition elle demare et s'arrête aussitôt et toujour ce voyant qui s'allume
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Droopy 63 |
Renault Laguna 3 dci monaco 150 cv 2.0 ralentie a froid instable |
Réparation mécanique, aide panne auto | maxime76 |
Renault Laguna i td 2,2 fuite gasoil |
Réparation mécanique, aide panne auto | dansissi |
