accoups opel astra g 1.7 td 2000
Débuté par bangyz, 12 Mar 2011 09:39
14 réponses à ce sujet
Posté 12 March 2011 - 09:39
Bonjour a tous,
voila depuis quelque temps ma opel astra g 2000 td donne des accoup lorsque je roule, et hier je me suis garé, arrêter le moteur, et quand j'ai voulut repartir et elle ne demarre plus depuis!
Certain me disent que c'est les bougies de préchauffage, d'autres m'ont dit le démarreur, donc je ne sait vraiment pas vers ou me dirigé, donc si vous pouviez m'aider ca serait gentil merci d'avance.
Posté 12 March 2011 - 10:11
salut ,il faudrai voire tes bougie ,pour le demareur ça metonnerai
regarde aussi ton cercuit de carburant le filtre a gazoil voire un nettoyage ou le changé si a besion et verifie si tu a pas des bulles d'aire dans le systeme de carburant
Modifié par VINCE45, 12 March 2011 - 10:14.
Posté 12 March 2011 - 10:21
ok merci, mais il y a des choses que tu a dites qui sont du chinois pour moi lol, " circuit de carburan" et "verifie si tu a pas des bulles d'aire dans le systeme de carburant ", par contre le filtre a gazoil a était changer l'an dernier en été, et je ne sait pas trop tout les combien de temps il faut le changer?
Posté 13 March 2011 - 15:41
déjà,débranche ta batterie,le +,ensuite,sur une de tes bougies,tu doit avoir un gros fil,de section 3.5,branchez sur une de tes bougie,avec une clés de 8,a œil,débranche,ensuite,pas compliquez,démonte tes bougies de préchauffage clés de 14 ou 16,je sais plus.
pour le filtre a gasoil,le mieux serais la RTA,mais sa doit pas être compliquez.avant de remontez ton filtre,remplie l'eux de gasoil,remonte,et réamorce le circuit gasoil,sois avec la pompe sur le porte filtre,sois directement en devisant un tuyau d'injecteur,en donnant des coup de demarreur.
Posté 13 March 2011 - 18:37
je suis de ton avis méca on est pas dans la M--de A+
Posté 13 March 2011 - 19:03
mais ou est qu'elles sont les bougies de préchauffage dans la opel astra et dans la polo ?
à proximité des injecteurs
Posté 23 March 2011 - 18:44
Bon je me suis fait remplacer le calculateur aujourdhui par un d'occasion jamais réparer, au bout de 30 min la voiture a callé en bord d'autoroute, la grosse m..de quoi!! mon garagiste dit alors que ca vient d'un composant electronique qui donne trop de jus qui fait griller le calculateur, a votre avis d'ou ca vien?
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
Changement de banquette Opel COmbo C 2003 |
OPEL | steve6912 |
