bonjour donc voila mon problème le matin quand je démarre mon véhicule une peugeot 205 diesel ,elle démarre puis cale et la; je suis obliger de réamorcer ma pompe a gasoil.le réchauffeur a gasoil a été supprime ;la pompe a gasoil change et son filtre,toutes le durites changées (retour injecteur arrivée et sortie pompe a gasoil,et les 2 durites sous le siège arrière )capot de pompe injection avec ses joints change, et dernière chose l électrovanne donc voila avec tout ses frais toujours une prise d air .j ai roule aussi en enlevant le bouchon du réservoir, même prb en vous remerciant si vous avez des infos
pompe a gazoil qui se decamorce
Started by
_durand*
, 26 Feb 2011 17:40
4 replies to this topic
Posted 27 February 2011 - 09:46
sa se passe entre ta pompe et tes injecteur,controle bien,si ta vraiment pas de fuite,ou un mauvais montage!!
j'ai vu sur autocadre,qu'il y'avait un tuto pour testez le cicuit si bien etanche.
