Problèmes Mercedes Sprinter
Posté 18 February 2011 - 14:38
Posté 18 February 2011 - 21:20
pour mettre le moteur en mode dégradé pour ne pas endommager le FAP et comme je n'ai pas de voyant
spécial pour cette anomalie puisque mon sprinter est un amigo "équipement de série" de base, il suffi
d'afficher les voyant ESP ABS ASR et je me rappelle que le rapport du diag me dit que tout est bien
les capteur ASR ABS ESP donc je ne sais plus ou je vais, merci !
_morpho*
Posté 04 June 2011 - 14:04
Un copain m'a dit que quand il y a du gasoil pourri les sondes envoi le signal au calculateur
_jmcoss*
Posté 02 June 2015 - 08:32
j'avait remarqué ce problème lors de certains démarrages. Lors d'un séjour en Norvège ce défaut est devenu de plus en plus important et les démarrages de mon véhicule ne pouvait s'effectuer qu'après de longues minutes voir plusieurs heures ,le service d'assistance est vraiment incompétent et il mon fait changer le récepteur de clé de contact.( cout non pris en charge par Mercedes 1100€).
A mon retour qui s'est effectué avec beaucoup de difficultés , il fallait attendre environ 2 à 3 heures avant de pouvoir redémarrer, j'ai laissé mon véhicule chez le concessionnaire , il a fini par trouver la panne , et a remplacé 3 relais électrique. depuis je n'ai plus aucun problème.
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème passage vitesse Mercedes Classe C 220 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mehdito |
Recherche dépannage mécanique sur Mercedes SLK |
MERCEDES et SMART | lejeunes |
