Salut à tous!!
Alors voilà, j'ai une ZX 1,4 litres de 1991, je précise tout de suite que ce n'est pas une injection mais un carburateur! Je viens de passer le contrôle technique et mon score en pourcentage de CO est plus que maxi élevé, on peut même dire que je pète le score: 10,5% alors que le limite est de 3,5%. Résultat: contre visite obligatoire.
Je rentre chez moi et procède donc à une vidange de l'huile, changement du filtre à huile, du filtre à essence et des bougies ainsi qu'un ajout d'un produit anti-pollution dans le réservoir!!
Je vais faire la contre visite et là rien n'a bouger, le taux est toujours aussi élevé!!
Alors j'ai pour idée que ça pourrait venir du carburateur...mais quoi faire dans ce cas là? Remplacer le carburateur par un neuf ou lui faire un maxi nettoyage avec changement des filtres etc...
Alors ma question est d'abord de savoir si quelqu'un à déjà eu ce probleme avec un taux aussi élevé et est ce que vous avez trouver une solution, ensuite est ce que le probleme de pollution pourrait également venir d'autre chose?
Merci d'avance pour toute les réponses qui pourront m'être apportées!
Help!! taux de pollution maxi élevé!!
Started by chmagette, 17 Feb 2011 00:23
4 replies to this topic
Posted 20 March 2011 - 18:41
Salut!!
Bah écoute c'est super gentil mais du coup j'ai effectivement réussis à me débrouillé et j'ai réglé le problème
....petit réglage de soupapes ( ça m'a pris 30 mn) et hop mon taux est passé de 10,5 à 0,5 (et oui tous ça)...mais je te remercie d'avoir voulu me répondre
....et par curiosité quand meme, tu pensais à quoi comme solution?
Posted 20 March 2011 - 20:39
bonsoir, la pollution étant prise au ralenti sur les véhicules essence, une vis de richesse trop dessérée ( sur un modèle à carburateur ) peut entrainer une pollution importante, ainsi que la "pissette" de la pompe de reprise mais à priori, vu que ton problème est résolu avec le réglage des soupapes, je n'étais pas sur la bonne piste. Alors, bravo
Posted 21 March 2011 - 21:49
Peugeot 207 hdi problème système anti pollution |
Pollution de laire
Coronavirus est bon pour lutter contre la pollution !!!
Problème turbo et système anti pollution de Peugeot 308
Réparation mécanique, aide panne auto | Erdeven |
Sondage : Pollution, tu tournes à quoi?
quel est votre Naviguateur , moi je retourne chez MOZILLA .. GOOGLE trop de pollution ( skipe qui revient sans arret gle X
Loisirs & Multimédia | papyjacky |
