MONTAGE PNEUX HIVER SUR XSARA PICASSO
5 réponses à ce sujet
#1 _bubu73*
_bubu73*
  • Invités
Posté 23 January 2011 - 21:52
JE DESIRE MONTER SUR MES JANTES DE MA XSARA PICASSO DES PNEUS HIVER DE 195/65 R15 91T ALORS QUE MES PNEUS ACTUELEMENT SONT DES 185/65 R15 88H.
PUIS-JE MONTER CES PNEUS DE 195/65 R15??
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 23 January 2011 - 22:02
:salut:
non
#3 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 23 January 2011 - 22:04
:salut:
Alors, tout d'abord, bonjour! Et à la fin, un petit merci: c'est plus sympa.
ensuite: pas de postes uniquement en majuscules, merci.
Pour ta question, la réponse est NON! Ton rapport périmétrique ne sera pas le même: ta vitesse affichée va être fausse. Il faudrait que tu montes des pneus en 195/55 R15 pour avoir la même circonférence de roulement (ou monter des pneus hiver en 185/65 R15) :flic:
#4 _bubu73*
_bubu73*
  • Invités
Posté 23 January 2011 - 22:18
:salut:
non
bonsoir et merci bonne soirée
#5 _bubu73*
_bubu73*
  • Invités
Posté 23 January 2011 - 23:09
:salut:
Bonsoir et merci pour les infos concernant le forum.Merci encore pour ta réponse.Je ne comprends pas pourquoi la vitesse serait faussée , le diametre de la jante et la ht du pneu sont les mêmes dans les 2 cas, mais c'est seulement la largeur de la bande qui elle est passée de 185(mm je suppose)à 195
? comment est calculé le rapport périmétrique ? merci d'éclairer ma lanterne.
#6 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 23 January 2011 - 23:30
lorsque tu a un pneu de 195/65 R15 ces valeurs signifies:
-195: largeur de la bande de roulement en mmm
-65: hauteur du flanc en % de la largeur (donc 195X65/100= 110mm environ)
-R15 radiale de diamètre intérieur de 15 pouces
le périmètre se calcul par la formule: 2x3,14x R (ou R est donc égale à 110)
un pneu de 185/65 R15, lui, a donc un rayon de 185X65/100= 120mm environ
Donc, par calcul, la différence entre les deux pneus est de 15cm par tour de roue pour un périmètre inférieur à 1m. Soit une erreur de près de 15%! :jap:
