Bonjour à tous,
Il ya quelques jours ma voiture est tombée en panne, apres avis d'un garagiste j'ai changé mes bougies, la tête d'allumage(complétement grillée) et un fil de faisceau.
Apres ca, j'ai tenté de redemarrer la voiture et à force d'insister (je sentais qu'elle aller démarrer) elle a fini par démarrer. Pour etre sur, j'ai essayer 3-4 fois et ca fonctionnait bien. Je suis aller ranger mes outils puis je suis revenu la demarrer pour la faire rouler un peu ... mais maintenant impossible de la demarrer ><.
Une idée de ce qu'il se passe svp ?
Merci d'avance.
Apres avoir changé les bougie, ma voiture n'a démarrer qu'une fois.
Débuté par Faucheuse, 17 Jan 2011 20:32
Posté 17 January 2011 - 22:57
pour commencer, tu peut vérifier ton allumage: tu sort une bougie, tu la connecte à son câble antiparasite et, pendant que quelqu'un lance le moteur, tu la fait toucher au bloc moteur (en faisant attention: à ne pas toucher les parties en rotation du moteur, à tenir la bougie par la partie caoutchouc de l'antiparasite (sinon ça pique).
Si ton allumage fonctionne tu dois voir des étincelles bleus à l'électrode.
Si c'est le cas, ton problème est ailleurs (carburation par ex.)
Sinon, cela viens bien de l'allumage (donc peut être vérifier la bobine HT)
(pour l'énergie c'est essence bien sur puisqu'il y a un allumage)
RENAULT et DACIA | ronANLG |
