Bonsoir a tous,
Je possède une clio 2 1,4L 16V RXT.
Depuis quelques mois ma voiture cale.
Je roule avec pendant un certain temps, et arrivé a un feu , ou au moment de laisser passé quelqu'un, elle cale et impossible de repartir. J'attends quelques instant puis c'est repartis.
Par moment elle ne le fait pas, mais lorsque je stoppe le moteur, et que je veux le redemarrer aussitôt, la voiture ne démarre pas. A chaque fois avec le moteur chaud.
J'ai donc amener ma voiture chez Renault pour la passer a la valise, mais aucun defaut ne sort. Le garage ma conseillé de remplacer mon capteur de PMH et le faisceau, se que j'ai fait.
Mais rien n'y fait. Donc je suis completement perdu et ne vois pas du tout d'où cela peux venir, et chez renault autant parler a un mur.
Quelqu'un aurait-il une idée???
Merci
Probleme Clio 2
Débuté par
_myckii*
, 14 Jan 2011 20:13
4 réponses à ce sujet
Posté 14 January 2011 - 20:26
chez renault,il connaisse le problème,sois ses le capteur pmh,mais tu la changer,sois de l'eau penetre dans la boite a fusible,plaque de relai,dans le compartiment moteur.qui provoque de la corrosion sur les connecteurs ou du relai gestion moteur.a nettoyer.
sur ta boite a fusible,pour evité ensuite tout probleme,met du ruban adhésif autour de ta boite fusible.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
