Scénique remplacement Neumann
Started by Ti Kakaf, 27 Dec 2010 14:23
4 replies to this topic
Posted 28 December 2010 - 21:06
salut si tu a un anti demarrage dessus , faire attention au niveau du neiman tu a une bague avec un fil de cuivre dedans qui te sert pour anti demarrage ,tu fais attention en la remetttant de ne pas casser celui ci ,sinon,renault pour refaire une bague et reprogrammation .Merci de ta réponse rapide, je ferai comme indiqué. Solide poignée de main.
Le centralisation est indépendante .
Il s'agit d'un boitier a part.
Il faut juste le rebranché une fois le neumann changé
Posted 29 December 2010 - 13:45
Effectivement , il faut faire attention de ne pas le cassersalut si tu a un anti demarrage dessus , faire attention au niveau du neiman tu a une bague avec un fil de cuivre dedans qui te sert pour anti demarrage ,tu fais attention en la remetttant de ne pas casser celui ci ,sinon,renault pour refaire une bague et reprogrammation .
Pinned Date de remplacement courroie de distribution
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
Remplacement de la courroie accessoire 2008 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tof70270 |
Remplacement filtre à air Bmw Serie 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fafa13 |
AUDI A3 8P ne démarre plus depuis remplacement courroie alternateur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Rony_2a |
