fuite échangeur d'air x-trail
Posté 24 November 2010 - 19:29
j'ai récemment remarqué une fuite d'huile au niveau de l'échangeur d'air de mon nissan x-trail 2.2 vdi luxe année 2002 , 158000km. Ila faut savoir que pour ce véhicule l'échangeur d'air se situe sur le moteur comme sur les photos ci jointes . La fuite d'huile est au niveau du joint , et je voudrais savoir , à quoi est due cette fuite?est-elle grave? et comment s'en débarraser?Est-ce que c'est une fuite du turbo ou de l'échangeur d'air? je ne sait pas quoi faire car défois la fuite se trouve devant et défois derière.
merci beaucoup d'avance
Posté 06 December 2010 - 21:59
Vous dires à distance si c'est une fuite de l'échangeur ou du turbo est un peu dur. Cependant, des problèmes de fuites de l'échangeur est, il me semble assez courant, malheureusement sur le X-Trail, au niveau du sertissage...bonjour à tous,
Par contre, il faut voir l'étendu de la fuite... Un trop grosse fuite signifie qu'il y a beaucoup d'huile dans l'échangeur, ce qui n'est pas normal. Qu'il y ai aujourd'hui un peu d'huile, oki avec le système de recyclage des vapeurs d'huile et rebalance tout dans l'admission, mais beaucoup d'huile, c'est souvent le signe d'un turbo fatigué...
Fuite arrière droit (carburant) ?Peugeot 306 de 1999Fuite arrière droit |
Fuite carburateur par le filtre à air pocket bikePocket bike, Fuite carbu et 3 de plus... |
Fuite dans bouchon de radiateur de moteur 206cc |
Fuite d'huile au moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | MyDacia95 |
Fuite injecteur sur Dacia duster 1.5DCIInjecteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Boumba |
