Bonjour a tous, je posséde un mbk spirit ancien modél j'ai mis bielle roulement joints spie haut moteur neuf mais le soucis c'est que le scoot se lance vite tourne bien bougie marron chocolat mais n'arrive pas a dépasser les 60 merci de m'aider
spirit origine qui plafonne
Débuté par Booster2aa, 23 Nov 2010 18:26
1 réponse à ce sujet
Posté 23 November 2010 - 18:26
Posté 23 November 2010 - 22:05
pas possible sa fait le deuxieme scoot qui fait sa
tu montait a combien avant de remonter du neuf ?
t'a bien respecter ton rodage du cylindre/piston au moin ?
un cylindre mal roder sa perd de la puissance
salut a+
salut a+
