kit 80
_foufou06*
Posté 11 September 2004 - 18:41
Posté 11 September 2004 - 18:46
moi je pense que les airsal sont bien aussi
le top ce serais un MK pro race
ps: avec un kit 80 tu as intéré a mettre un carbu. de 19mm min. (21mm c'est bien), un pot, et meme changer ton vilo.
_Guest*
Posté 11 September 2004 - 18:52
Posté 11 September 2004 - 19:02
Posté 11 September 2004 - 20:03
Posté 11 September 2004 - 20:11
mais bon de tte facon, normalement, un kit 80 tiendra moins bien qu'un 50
Posté 11 September 2004 - 20:12
Sinon, il faudra que je supprime des posts.
Merci d'avance !!!!!
Posté 12 September 2004 - 01:54
_Guest*
Posté 12 September 2004 - 12:15
et un 19 comme carbu c po top et le pot bidalot il faut soit le c16 soit le c20 mais le c 20 est mieux parce que quand tu dit pot bidalot j'espere que c'est pas le s2
sinon il faut un bon vilo un allumage toutes la variation et ca avancera
mais bocou moin kun 70 alu du genre evo mhr pro race manston
_nik0*
Posté 12 September 2004 - 12:16
pck si je met po le nom il me reconnais po ???
Posté 12 September 2004 - 12:50
Posté 13 September 2004 - 02:26
Posté 24 January 2006 - 20:40
airsal sa pu!
Posté 01 February 2006 - 23:18
kitt80 sa existe pas c'est 70top perf! l'alu sa marche grave mieu que la fonte mais la fonte c'est plus costo!
airsal sa pu!
nimporte quoi!ca existe les kits 80 top perf j'en avais 1 sur ma xp6!c'etait le rose et sa va sa marchais bien mais il faut un carbu de 21,j'avais mis un 19 au debut mais le 21 sa marché carement mieux!
#16
Posté 02 February 2006 - 09:35
Logiquekitt80 sa existe pas c'est 70top perf! l'alu sa marche grave mieu que la fonte mais la fonte c'est plus costo!
airsal sa pu!
Mais faut suivre coté reglage
Tu peux avoir un 17.5 qui marche mieux qu'un 19,simplement par le reglage des gikler
#17
Posté 02 February 2006 - 13:49
ta mesuré le piston??kitt80 sa existe pas c'est 70top perf! l'alu sa marche grave mieu que la fonte mais la fonte c'est plus costo!
airsal sa pu!
les kitt 80 sa existe plus!
kit plastique carénage! |
Pocket et Dirt Bike | Phil32a |
kit de bridage |
Moto | franky33 |
Peugeot 307 : VM bi-masse Sachs incompatible avec kit embrayage Valeo !! |
Réparation mécanique, aide panne auto | frek2706 |
Kit GPL ANC Renault Scenic, besoin de document technique |
Réparation mécanique, aide panne auto | kiss4me33 |
Aide pour remplacement kit embrayage. |
Réparation mécanique, aide panne auto | NUMA67 |
