bonjour a tous voila j ai fait change la bougie et son anti parasites sur mon X9 125 de 2002 et depuis a pleine vitesse donne des accouts!!!!, j ai tout verifie filtre, essence , je ne vois pas le probleme alors q avant il marchait tres bien!!! je pense a la bougie qui n est pas adaptee qu en pensez vous merci a vous pour vos reponses
pb avec mon X9
Débuté par guy555, 12 Oct 2010 17:30
Posté 12 October 2010 - 17:30
Posté 22 October 2010 - 18:58
dans les boujie il y a deux type principal (culot long et culot court)
suffit que a la place du culot long il ai mit un culot court et bah sa le fait pas
mais sur ta machine je ne connait pas le type de boujie d'origine donc faut voir
si il ont mit une longue a la place d'une courte la sa crait carement conseille verifie sa avant toute chose
sinon lantiparasite voir le type a t'il besoin de la tete de la boujie
il y en a deux type aussi donc ?
j'entend par la du petit embout qui se visse sur la boujie la petite ogive cromé
si il en faut un et que tu roule sans forcement sa nage dedans et du coup mauvais alumage
si tout est ok au pire retaille un peut le fils de l'antipat genre un centimetre de long et revisse l'antiparasite peut etre mal connecter
c'est valable aussi en partant de la bobine haute tension ce truc de fils
parfoit le cuivre qui fait connection dans le fils est oxidé et fatalement le courant passe mal
salut a+
salut a+
Posté 01 November 2010 - 22:40
salut,tu as verifier si l'indice correspondait car ça arrive aussi...
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Problème avec ma pocket qui ne démarre plus! |
Pocket et Dirt Bike | pocketman25 |
