bonjour j ai acquis une yamaha 750 xj depuis quelques semaines je la mets en route elle tourne a peu pres bien mais quand je roule et que je mets les gaz elle tourne sur trois pattes alors je demonte les bougies et 2 sur 4 sont noires comme la suie pourriez vous me donner quelques idees svp merci
reglages carburation yamaha 750 xj 1983
Started by carbuinterro, 03 Oct 2010 19:38
1 reply to this topic
Posted 03 October 2010 - 19:38
Posted 22 October 2010 - 19:31
750 xj c'est une meule a carbu sa non ?
donc tu as quatre carburateur
alors eventuelement faudrait verifier le carbu qui est cencé alimenté le cylindre deficient
il y a peut etre une membrane dechirer puisque aparament il alimente pas ou mal le cylindre
normalement il y en a trois dessus de membrane une a la cuve une sur le haut du carbu
sous la boite noir du carbu et une derriere le tirete d'acelerateur
si je me fie au carbu de ma becane qui n'est pas du tout la meme j'ai une 125
mais le principe reste le meme je pense
si se n'ait que toi sur un quatre patte il faut une syncro de carbu et moi non
parce que je suis sur un mono
salut a+
salut a+
Modification carburation ou motorisation Fiat panda 4x4 |
FIAT, ALFA, LANCIA | chtigrenoble38 |
Fiat panda 750 de 1995 ne démarre plus après plusieurs mois d'inactivité
Réparation mécanique, aide panne auto | canarisdelain |
Yamaha 450 yzf 2005 |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | Pineuts |
Honda vfc 750 ne démarre pas |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | antodelfno |
