jante alu fendu sur BMW
Posté 19 September 2010 - 19:28
j'ai repris la route avec une bombe anti crevaisson. 950 km d'autoroute!
à hauteur de bezier mon pneu à explosé, j'ai fait une embardée, et reussi à garer mon vehicule
une depanneuse est venu me chercher, car il n'y à pas de roue de secours sur mon vèhicule
( 70 000€)au bout de 15 jours d'immobilisation au garage BMW de NARBONNE, j'ai récuperer mon véhicule avec la roue defectueuse remplacée cout: 1450€.
BMW ne veut rien savoir, la voiture à 2.5 ans et 45000 km, il sagit bien d'un defaut de fabrication de la jante qui à foutu mon pneu en l'air (7000 km).
si quelqu'un à connu le même desagréement, je serais contant que l'on en debattre.
Posté 19 September 2010 - 23:14
et dans un garage ou non ?
#3 _saga05*
Posté 08 March 2011 - 15:27
Bonsoir, simple question...? ton vehicule tu la acheter neuf ou d'occasion ???
je l'ai acheté d'ocassion 50 000 € à un particulier, ça ne change pas le problème, aujourd'hui la 2 éme jante vient de cassée à 58 000 km sans choc apparent. et BMW ne veut rien savoir, alors que visiblement c'est un default de conception, jante trop large (255)pneu trop plat (30) et 19 pouces.
#4 _LEMOINE*
Posté 17 May 2011 - 20:21
Aujourd'hui je suis dans le même cas, défaut de fabrication, 3 jantes fendues.
Posté 19 May 2011 - 05:59
c'est quoi comme BMW ? c'est les jantes d'origine?
Posté 19 May 2011 - 06:07
50 000€ et même pas foutu d'avoir un pneu de secours.
j'ai achetez mon véhicule 4000€,et pour le prix,j'ai eu 2 roue de secours,comme quoi,ses pas parce que tu y met le prix,ou la marque,que tu est mieux servis
#7 _david*
Posté 07 June 2011 - 14:00
ces gantes sont du consommable.
Le problème étant connu j enviseage de porter plainte auprès de BMW pour mise en danger de la vie d'autrui
Un rappel des véhicules équipés de ces montes aurait du être fait.
#8 _Tomtom*
Posté 14 August 2011 - 11:51
Gante 19 pouces sur 330D cabrio m^me problème en novembre 2010 et de nouveau aujourd'hui en juin 2011.
bonjour,
idem pour moi jante Arriere 19" fendue en 3 endroits sans choc. -> 632€, demande de prise en charge faite aupres de bmw ... j'attends la reponse.
#9 _Cabriolet*
Posté 03 September 2011 - 13:15
Je suis possesseur d'un 335i cc pack sport, probleme identique, 2 jantes arrières fissurées sans aucun choc. BMW n'a accepté que la prise en charge d'une jante.
Bienvenu au club
#10 _cabriolet*
Posté 03 September 2011 - 13:18
PS : petite précision ce sont également des jantes 19''
#11 _stef*
Posté 12 October 2011 - 16:26
#12 _stef*
Posté 12 October 2011 - 16:33
idem pour moi jante arrière fissuré direction bmw la réponse : la garantie ne marche pas pour les jante cool , g trouvé 1 jante d'occasion prés de chez moi je v la voir idem même problème pour ma part g décidé d'agir lettre a bmw puis après direction UFC que choisir pour les changement des 4 jantes
#13 _Benjamin*
Posté 02 November 2011 - 10:50
Même problème pour moi. 2 jantes AR fissurées sur ma voiture BMW coupé 335D pack sport.
Il s'agit là aussi des jantes 19 pouces.
Un garagiste m'a confirmé que c'est le point faible de ces modèles, un défaut de conception.
Je vais écrire une lettre à BMW pour demander le remplacement.
Une action conjointe aurait sans doute davantage d'impact.
Voici mon email: bdefrouville@hotmail.com.
Cordialement
#14 _Thierry Plat*
Posté 01 January 2012 - 20:29
je viens d'acheter une 335D pack M montée en 19 ; au bout de 3000 km (voiture d'occasion de 2007) chute de pression ; pression refaite juste après puis 2 jours après sans rouler pression zéro , 15 km à moins de 80 , démontage chez BMW Tarbes bilan jante fêlée en 2 endroits fuite mais aussi pneu presque neuf mort , cisaillé sur le pourtour : changement jante + pneu 1330€ le responsable pièces détachées me conseille de racheter 4 jantes en 19 et 4 pneus non runflat car les runflat sont trop rigides ! Donc jante 19 + pneu RFT + taille 30 = casse assurée ensuite je me plonge dans les factures : jante(s) AR changées pour des neuves à 60000 km , 84000km , 91000km , 104000KM et maintenant 124000km !!! 1 seule jante changée à chaque fois tout de même ! Il est clair que c'est un défaut de conception ; je ne compte bien évidemment pas en rester là!
#15 _ER*
Posté 04 January 2012 - 19:20
Même problème en ce qui me concerne, 2 jantes AR fissurées à 6 mois d'intervalle sur un CC 330 D monté en 19".
Le seul choc ressenti est probablement d'avoir roulé sur une bogue de chataigne !!
676 € la jante montée chez BMw ( deux fois ..) avec reserves sur les pneus qui ont 10 000 Km.
J'écris à BMW également
ER
#16 _David*
Posté 14 January 2012 - 11:46
Mon pneus arrière droit a frotté un trottoir il y 4 mois de cela, ce qui à occasionner un déchirement sur le renfort du pneu.
Mais aucune perte de préssion apparente.
Il y un 1 mois mon ordi. de bord m'indique une chute de préssion.
je refait les 4 préssions sur chacune des roues. 2 jours après,chute de préssion. je croyais que mon pneu était mort.
En fait, j'ai 4 fissures qui sont apparus.
Je pense remettre 4 jantes en 18 avec tout ce que j'ai lu, et je n'ai pas envie d'en rester là.
Je suis d'accord pour une action groupée !
#17
Posté 13 March 2012 - 10:19
même probleme que vous (jante ///M 225 en 255 30 19 fissuré)
sur bmw e93 330d ,voiture totalisant 66000km aujourd'hui
je avais déjà changé a 50000km .
#18
Posté 09 June 2015 - 13:56
J'ai le même problème que vous,
J'ai acheté ma BMW 320 D d'occasion dans un garage BMW avec 50000 Km elle a aujourd'hui 110000 Km et j'ai eu l'appel du centre de montage de pneu aujourd'hui me disant que ma jante est fissurée
Avez vous eu des retour de BMW pour ceux qui on entamé des démarche sur ce même soucis ??
Merci de votre aide
Modifié par Fred320D, 09 June 2015 - 13:59.
#19 _Invité*
Posté 10 November 2016 - 16:09
#20 _Invité*
Posté 17 November 2016 - 13:17
même problème sur ma 325i cabriolet, jantes de 19 et runflat. ça m'est arrivé à 2000 km de la maison un dimanche. J'ai eu du bol j'ai trouvé un micro garage ouvert avec 2 jantes de 18 d'occase pour une monte provisoire le temps de rentrer. Là 2e fissurée, je passe en 17 carrément. Et pas chez BM, j'en ai du coup pour moins de 1000 euros.
