bonjour je mappele pascalje fait de la moto mais la je suis en panne malgre avoir change la batterie elle ne demarre toujours pas et de plus je nai plus ni lumiere ni klaxon ni clignotant malgre le contact mi si quelqu un peut m aider je le remercie
panne de moto suzuki125 gn
Débuté par paskounet, 17 Sep 2010 16:12
Posté 17 September 2010 - 16:12
Posté 20 September 2010 - 15:35
ta batterie elle est correctement chargé
(verifie avec un multimetre tu doit avoir presque 13 volt)
sur 20 volt continue le multimetre tu le regle
si ta batterie est bonne c'est qu'il y a probleme au contacteur a clef (au neman)
comme un scooter tu enleve la boujie que tu laisse sur l'antiparasite
tu met la boujie en contact avec la ferraille de la culasse et tu kik de la tu observe
si tu as bien une etincelle bleu a la boujie
si tel est le cas tu met de l'essence directement dans le puis de la boujie
tu revisse la boujie tu remet l'antiparasite tu met le contact et tu demare
si t'a pas d'etincelle tu as un blem electrique
salut a+
salut a+
Posté 14 January 2011 - 14:08
Salut !
Sinon tu peux retirer le fluide à l’intérieur et vider complètement. Une astuce que je conseille youjours et qui marche : prends un mélange de 8 onces de sulfate de magnésium, communément appelé Epsom sels dissous dans un litre d’eau distillée. Remplis la batterie avec cette solution. Et secoue doucement la batterie. Charge cette dernière. Et surtout évite un chargeur auto. C'est catastrophique! Tu laisses du genre une nuit. Réinstalle ta batterie, elle devrait maintenant fonctionner correctement. Ou bien si tu ne t'en sors pas encore, maintenant on propose un tas de pieces detachees moto suzuki originales et pas chères, tu n'auras qu'à commander.
Bon courage !
Bon courage !
Sites web listant des tutoriels sur les voitures et les motos |
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en panne |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
