renault scenic 1.9 dci
Posté 16 September 2010 - 20:36
Posté 17 September 2010 - 09:02
salut dessus une pompe haute pression ou normale ?bonjour a tous voila mon probleme jais un scenic 1.9 dci de 2000 en panne branchement sur la valise pompe injection hs .changement de la pompe le moteur demarre mais claque re demontage de la distrie re-calage moteur ne demarre plus mise a part au star pilote mes une fois le stare pilote brulé il cale et plus rien svp aidé moi merci
Posté 17 September 2010 - 09:59
bonjour bougie 59 Et merci pour ton aide c’est une pompe haute pression si joint une photo mercisalut dessus une pompe haute pression ou normale ?
Posté 17 September 2010 - 11:13
re a tu du gas oil qui arrive aux injecteurs et voir aussi ta pompe de gavage apres , car dessus (php) il doit y avoir un clapet qui se ferme et s'ouvre , desfois que celui ci ne fonctionne plus .bonjour bougie 59 Et merci pour ton aide c’est une pompe haute pression si joint une photo merci
bonjour a tous voila mon probleme jais un scenic 1.9 dci de 2000 en panne branchement sur la valise pompe injection hs .changement de la pompe le moteur demarre mais claque re demontage de la distrie re-calage moteur ne demarre plus mise a part au star pilote mes une fois le stare pilote brulé il cale et plus rien svp aidé moi mercibonjour bougie 59 Et merci pour ton aide c’est une pompe haute pression si joint une photo merci
Posté 17 September 2010 - 17:34
C ok le moteur tourne comme une horloge en fait jais décalé d’une dent vers la droit sur l’arbracam part rapport au repère Renault bizarre mes bon sa tourne merci beaucoup pour ton aide c’est coolre a tu du gas oil qui arrive aux injecteurs et voir aussi ta pompe de gavage apres , car dessus (php) il doit y avoir un clapet qui se ferme et s'ouvre , desfois que celui ci ne fonctionne plus .
RENAULT et DACIA | tatal13 |
