Je possède une clio2 Ph2 Dci 1,5l et je rencontre un pb niveau Airbag.
En effet les voyants Airbag et SERV restent constamment allumés.
On m'a dit que cela provenait des fils qui se trouvent sous les siéges. J'ai vérifié les connexions (j'en ai même repris) mais rien d'anormal à mes yeux.
Alors d'où cela peut il provenir? Dois je débrancher la batterie pour tout remettre à 0 et faire disparaitre ce défaut qui n'existe peut être plus?
Et est ce l'airbag fonctionne ?
D'avance merci pour vos réponses.
Pb Airbag sur Clio 2 Ph2 1,5l DCI
Débuté par la brèche, 09 Sep 2010 15:17
Posté 02 October 2011 - 11:00
![:salut:](http://forum.autocadre.com/public/style_emoticons/default/double_chevron_1906200234_wave.gif)
Chez Renault, va sous le siège passager, coupe les fils à chaque extrémité de la prise et puis tu chuintes les fils ensembles (le noir avec le noir et le blanc avec le blanc).
Utilise des cosse thermo-soudable à l'étain:
![Image IPB](http://www.citypeche.com/image_200200/010321.jpg)
![]() Problème pour déposer le volant sur une 307 SW HDI 110 de 2008 |
![]() filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16v![]() |
Problème de démarrage intermittent sur BMW E46 320d![]() |
Sites web listant des tutoriels sur les voitures et les motos![]() |
