Je voudrais avoir des renseignements sur le réglage du variateur de vitesse car mon scoot n'avance pas dans les cotes.
Je vous remerci d'avance.
Emelyne.
Reglage du variateur de vitesse
Débuté par Emelyne, 18 Aug 2010 14:09
Posté 18 August 2010 - 14:09
Posté 19 August 2010 - 07:01
bonjour et bienvenu,
ça c'est à demander dans la section scooter, je suis sur que les spécialiste auront une réponse pour vous
Posté 21 August 2010 - 10:34
je voi scoot linhay street star
donc 4 temp model yqt-50 de chez benzou motors china
alors simplement vue comment c'est la galere a enlever le vario la dessus
je pense que tu as plus de 20000 km alors se qui fait
que tes galets sont tous simplement a changer il sont surement trop usée
bien sur je deduis
parce que un vario sa se regle en changent le poid des galet
mais d'origine c'est parfaitement calibré et adequate
si tu as moin de 20000 sur ce type de model
une perte de puissance significative peut etre du a un defaut de vibrequin
qui prend trop de jeux se qui esquinte ton piston et par la mème ta segmentation
donc perte de compresion et la sur une machine comme sa c'est la cata
sa engendre beaucoup de frais qui en valent pas la peine aproximativement 300 euro en garage
mais pas chere si tu comande tes piece toi mème sur internet et que tu monte sa toi mème
donc deux possibilité surement un ou l'autre sur ton yqt - 50
salut a+
bien sur je deduis
salut a+
OPEL | steve6912 |
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossible |
Les vitesses passent, la voiture n'avance pas |
Réparation mécanique, aide panne auto | hugocello |
Problème passage vitesse Mercedes Classe C 220 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mehdito |
