Bonjour , voila j'ai un booster année 2002 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en épave j'ai refait les faisceaux ,mais aussi le moteur dessus j'y ai mis ,
-KIt 70 malossi
-Vario malossi
-Embrayage malossi
-Vilo Neuf
- Carbu 17.5
-Pot sito plus
Tout est neuf
Actuellement suite à cela un collègue m'a dit de mettre comme réglage au niveau des ressorts d'embrayage un ressort de poussé blanc Malossi et les 3 petits ressort Malossi rouge , j'ai fini mon rodage le scooter marche pas mal mais je voulais savoir si à la place du ressort blanc je mettais un jaune ce que cela changerait? Et s'il et possible de tirer un peu plus de puissance sans changer le pot ni le carbu car je n'aime pas les pots de compétition et le carbu 17.5 pompe assez d'essence .Voila j'espère avoir plusieurs réponse afin de les comparées merci
REGLAGE RESSORT D'EMBRAYAGE
Débuté par aska06, 30 Jul 2010 03:46
Posté 30 July 2010 - 03:46
Posté 30 July 2010 - 19:35
je passe mon tour
je ne saurai pas te renseigner desoler
salut a+
salut a+
Posté 24 August 2010 - 10:31
Si vous êtes d'origine normalement pas besoin de toucher au ressorts d'embrayage.
Avec un pot, il faut les durcirs un peu pour un meilleur départ.
Entre 15 et 30 % max. (En générale full blanc)
Si vous avez un petit kit avec pot, vario, carbu...au alentour de 50%. (full jaune)
Avec des gros kit il faut minimum 60%. (rouge et plus)
Aprés à vous d'essayer !
A noter qu'avec la chaleur ils on tendance à ce ramollir !
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossible |
Aide reglage pocket quad
Pocket et Dirt Bike | Goulou34 |
Recherche garage pour réglage géométrie des trains roulants |
Sport automobile | lachutaie |
Ressort du lanceur de pocket bike qui ne veut pas rentrer |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Grosnourson |
Besoin de conseils pour réglages de ma sono |
Tuning et accessoires | Dir18 |
