salut a tous voila sur mon typhoon au demarra ge il n'a pas de patate mais il monte en tour et prend de la vitesse progressivement,et meme a pleine vitesse on entend bien qu'il ne donne pas tout ce qu'il devrait ,j'ai impression que sa patine ?coment puis je savoir si c'est l'embrayage ,ou ressort de poussé ou autre?coment diagnostiqué ?sachant que j'ai démonté et la courroi et apparrement bonne.merci salutation;
typhoon qui patine au demarage
Débuté par typhoon71, 22 Jun 2010 22:04
Posté 22 June 2010 - 22:04
Posté 22 June 2010 - 22:20
si tu as des galet tros lourd le vario s'ouvre trop vite
resultat a fond le moteur hurle et avance a rien
donc dans se cas la il faut allege les galet un peut mais pas trop
1.5 gramme de moin par galet sa devrait etre pas mal
et si c'est la courroie qui patine se qui peut faire sa c'est de l'eau dessus ou de l'huile
donc a voir aprés l'embrayage arriere si tu change les resort de poussé
sa change tout sur le vario
donc essaye deja avec des galet juste un j'touille plus leger que ceux que tu as dessus
salut a+
salut a+
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
