Tout d'abord bonjour tout le monde, je viens de terminer mon inscription à l'instant, je ne connaît pas encore correctement le site donc peut-être des erreurs de ma part au début.
Je voudrais donc remplacer totalement le liquide de refroidissement sur une Clio RN 7cv de 1997, je voudrais connaître la marche à suivre pour effectuer cette opération.
Merci pour vos infos
remplacement liquide refroidissement
Débuté par guerguer, 06 Jun 2010 09:08
3 réponses à ce sujet
Posté 06 June 2010 - 11:51
bonjour et bienvenue,démonte la durite inférieur du radiateur et fait couler le vieux liquide dans un récipiant (pas dans l'égout) ensuite enlève ton thermostat et trouve le boucon de vidange du bloc moteur,et rince le tout a l'eau clair ainsi que le radiateur. remonte correctement l'ensemble et remet le nouveau liquide?ensuite fait tourner le moteur et surveille la montée en température et attend que le ventilateur de refroidissement ce déclanche.attend que le véhicule soit froid pour compléter ton niveau et surtout ne pas ouvrir le bocal tant que le moteur est chaud car risque important de brulure
j'éspére avoir été asser clair dans mon explication et bientot sur le forum
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution |
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
Remplacement de la courroie accessoire 2008 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tof70270 |
Remplacement filtre à air Bmw Serie 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fafa13 |
AUDI A3 8P ne démarre plus depuis remplacement courroie alternateur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Rony_2a |
