boite de vitesse à changer ou pas???
Posté 31 May 2010 - 14:31
voilà, nous étions sur l'autoroute, en 6 ème, et la vitesse a commencé à sauté, on a voulu se remettre en 5 ème, et là plus rien, on a du se mettre sur le côté. les vitesses passent mais la voiture n'avance pas, comme si il y avait le frein à main, ou quelque chose qui bloque, quand je démarre la voiture si je suis au point mort, avec mon pied sur l'embrayage, si j'enleve mon pied de l'embrayage, la voiture calle...
on nous a dit que c'été la boite de vitesse (garage opel à paris)
mais la boite n'as pas été démonté.
nous n'avons pas les moyens de payer une boite de vitesse neuve (4000 euros)
nous voulions savoir si vous pensiez que la boite est vraiment à changer ou est ce que ca peut être autre chose?
merci d'avance de votre réponse
cordialement
Posté 31 May 2010 - 20:49
PATATOR y'a pas plus fort
Posté 01 June 2010 - 12:58
Posté 01 June 2010 - 18:02
salut verifie deja ton niveau de boite avant de demonter quoi que ce soit ou de faire joué ta jurise prudence de ton assurancebonjour à tous, je vous écrit aujourd'hui car nous avons un trés gros soucis, nous avons une opel astra cdti enjoy 1.3L, diesel, (elle est de décembre 2006)
cordialement
Posté 02 June 2010 - 05:37
Quand tu es au point mort, le moteur tourne ?
Moteur arrété, quand tu manipules le levier de vitesse, tu as l'impression que les vitesses rentrent ?
Etc ..
Posté 06 September 2014 - 17:44
Comment on fait pour la declancher la vitesse parce que moi j'ai demonter l'embrayage et remonter et depuis vitesse bloquer demarre avec l'embrayage mais quand je lache a peine normale sa cale... quoi faire
Appellez un mécano,
Visiblement
Vous avez commencé à faire du pain sans être boulanger!!!
C'est pareil pour votre auto,vous essayez tous seul,
Et quand ça marche pas,
Vous appelez à l'aide sur les forums.
D'une,on commence par un Bonjour,on explique le problème en détaillant son véhicule(vous roulez à vélo?on sais pas!!!)
Et on termine par s'il vous plaît...merci...quelque chose du genre!!!
Cordialement !!!
Posté 06 September 2014 - 18:58
Je n'aurais pas mieux dit
changer le pommeau du levier |
Réparation mécanique, aide panne auto | aderj |
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
Problème boîte auto Lancia Musa multijet 1.3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | anbo90 |
OPEL | steve6912 |
