en bref,voici le but de ma question,j ai construit un chassis tubulaire motorise par un moteur alfa Roméo 33 1700ie 8 soupapes ( année 1992) celui ci âpres + de 1400 heures de travail arrive au termes de sa conception
gros hic je n ai pas d allumage au bougie
le calculateur est un bosch motronic avec 35 fiches de connexion
sur la broche 18 ( fil rouge) l alimentation est bien présente ,toutes les masses sont mises également, les deux fusibles du relais des injecteur sont bons et le fusible 15 amp du relais principal aussi.
sur le module d allumage j ai deux prise une trois fil et une de 5 fils.
le câble du pmh est fixer et est alimenter par une prise trois fils.
quand j ai démonter le circuit électrique l année passée j ai du couper les fils qui allait au tableau de bord il me reste donc un fil blanc ? un fil rose et blanc ( c est celui qui va a la pompe) et un fil vert et noir sur ce même fils il y deux fils rose et noir qui vont au relais et un fil rose ? quand je touche un + avec ce fil rose j entends le relais qui travaille
quelqun aurait il la légende du connecteur du calculateur et saurait il m aider a résoudre ce problème
merci de votre attention a ce poste et de votre aide futur
Modifié par coy123, 31 May 2010 - 14:12.
