voyant auto diagnostic allumè sur 406 hdy 90
Posté 27 May 2010 - 19:06
Posté 28 May 2010 - 19:49
Comme ce machin est pas trop mal foutu il contient 2 pistes et est capable de fonctionner encore lors de la rupture de l'une des deux pistes. Mais en avertissant le conducteur de l'avarie.
Le composant est à remplacer de manière préventive.
Posté 29 May 2010 - 09:09
salut ne pas oublier le principale "bonjour"Voyant auto diagnostic qui est allumè : le passage a la valise indique accèlèrateur electrique . Mais le vèhicule marche parfaitement bien , accèlère bien . Donc on a èffacer le voyant : qui c'est rallumer depuis .Dois je changer la bobine au bout du cable d'accèleration ou autre chose . Si qulqu'un a une idèe valabe cela m'arrangerais èvidement. MERCI ???
Posté 29 May 2010 - 14:15
Bonjour est merci pour votre rèponse : Mais le potentiomètre c'est la bobine qui et au bout du cable d'accèlèration , ou il est ailleur et ou ? Merci!D'après ce que tu nous dit, ça semble être le potentiometre de l'accélérateur qui est en train de foirer.
Modifié par important, 29 May 2010 - 14:17.
Posté 29 May 2010 - 14:20
BONJOUR Je m'excuse et Merci pour l'aide !!!!salut ne pas oublier le principale "bonjour"
Posté 29 May 2010 - 16:03
Oui
Ou est-ce qu'on peut trouver des pièces autos en ligne ? |
Pièces et accessoires | dada_1 |
Joint de culasse - diagnostic |
Notions de mécaniques | toto-tutu |
