bonjour à toutes et à tous,je viens auprés de vous car un pote à un soucis,je m'explique,sur une 125 cross KTM la commande d'embrayage est hydraulique et on n'arrive pas à purger le circuit il y à de l'air ma question faut-il faire comme une purge de frein auto?(ce qu'on à fait mais sans résultat)ou pas ou doit-on mettre le circuit sous pression?merci d'avance pour toutes vos reponse et bonne journée a+
PURGE
Débuté par halph, 25 May 2010 04:14
Ou se trouve vis de purge sur Citroën Xsara Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
Comment purger le filtre à gas-oil sur une ford focus 1l6 110cv de 2005 |
FORD | francis plateel |
Purge freins Volkswagen Golf V avec ABSFreins Golf Purge ABS |
Réparation mécanique, aide panne auto | adrien12 |
problème de purge sur Honda crx |
Réparation mécanique, aide panne auto | jidoosha |
Micra K13 : purge liquide refroidissement bloc moteur |
