salut a tous je remonte une 50 rieju mrx (montée en smx)
je change le haut moteur ca pas de blème
il y a une durite qui part du bas moteur (dépréssion?) je sait pas ou elle va?
sur le carbu del ortho 16 il y a deux petites sortie de chaque coté je sait pas ou elle se branche?
dans le bas moteur quelle huile il faut mettre?
si quelqu'un pouvait m'éclairer ou si'il existe une revue technique je suis preneurce serait kool.
Merci d'avance
rieju mrx
Débuté par mecaboite, 17 May 2010 09:06
Posté 17 May 2010 - 09:06
Posté 21 May 2010 - 20:02
il existe toujour une revue thecnique des foi on peu mème les trouver en centre commercial ou en centre auto
a peut prèt 25 euro la revue thecnique
sinon pour se qui attrait a ton soucie de durite je voy pas bien si tu a une photo
se serait peut etre plus parlant pour te repondre
salut a+
salut a+
Posté 22 July 2010 - 13:40
Merci d'avance
salut pour ton pb , tu as à gauche sur le carbu une entrée d'huile elle est droite , puis après tu as à peut-être un systeme de réchauffeur tu branche les 2 sorties carbu coté gauche elle sont coudé a 90° et tu lé branche sur la culasse si bien sur ta culasse est équipé d'entrée , ca dépend de ton homologation moteur E3 E4 par exemple , mais tu peux aussi les suprimé ca change rien
rieju rs 2matrix 50 |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | djpickatchou |
moto rieju 125 tango |
Moto | dudule023 |
rieju125 |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | dudule023 |
rieju rs2 |
Moto | thib |
