BONJOUR
SUITE FUITE LDR SUR CLIO 1.2 ENERGY ESS 1992 SUR BOUCHON INCURVE TAILLE 50MM ENVIRON SE TROUVANT JUSTE SOUS LA TETE DE DELCO A COTE SONDE DE TEMP/ .JE VOUDRAIS SAVOIR S IL EST POSSIBLE DE CHANGER CETTE PIECE CAR REPARATION DE FORTUNE AVEC EPOXY D AVANCE MERCI POUR VOTRE FORUM TRES INSTRUCTIF.
FUITE LDR CLIO 1.2 ENERGY
Débuté par patricedelagironde, 16 May 2010 08:53
2 réponses à ce sujet
Posté 16 May 2010 - 09:12
bonjour,le bouchon que tu parle est une pastille de désablage lors de la fabrication de la culasse.Tu peux effectivement remplacer cette pastille le plus chiant étant de l'extraire en le perçant au centre et la tirée ensuite vers l'extérieur(plus facile a dire qu'a faire).au cas ou tu aurais de gros problème je possède une culasse de clio 12 année 92 aussi?je la vend un prix sympas avec l'arbre a came.
bon courage
bon courage
Posté 16 May 2010 - 14:19
salut eviter d'ecrire en majuscule si vous avez suivi le reglement du forumBONJOUR
![:merci:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/merci.gif)
![:salut:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/double_chevron_1906200234_wave.gif)
Fuite arrière droit (carburant) ?Peugeot 306 de 1999![]() |
![]() Clio 1 qui ne demarre pas (toujours) ... |
Réparation mécanique, aide panne auto | robertduweb |
Fuite carburateur par le filtre à air pocket bike![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Fuite dans bouchon de radiateur de moteur 206cc![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Fuite d'huile au moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | MyDacia95 |
