témoin gaz echappement clignote sur kangoo 1.4i
Posté 09 May 2010 - 12:05
on me parle de sonde lambda , de catalyseur mais aussi de problèmes d'allumage et des bougies .Si quelqu'un peut m'en dire un peu plus ou à déjà rencontré se problème , merci de me donner un peu de votre temps pour m'aider , d'avance encore merci !!!
Posté 09 May 2010 - 18:28
"On" t'a effectivement parlé des principales causes étant à l'origine de l'allumage de ce voyant.
Dans l'ordre :
Bougies : oui, à contrôler en tout premier
Bobines : bof, fonctionnent ou pas
Fils haute-tension : a peu prés pareil que les bobines.
Est-ce que tu as l'impression, quand la voiture fonctionne mal, qu'il "manque des cylindres", est-ce que tu ressens des ratées-moteur ?
Sonde lambda : oui aussi, mais méfiance. Ce voyant qui s'allume au tableau de bord, est de toute façon une conséquence d'une anomalie passant par la sonde lambda. Ce qui ne veut surtout pas dire que systématiquement cette sonde est defectueuse. Au mieux, elle fait son boulot tout-à-fait correctement et se contente de remonter par exemple un problème de richesse.
Dans la pratique :
Contrôler l'aspect visuel des bougies, fils HT et filtre à air. Recherche d'une prise d'air à l'admission.
Passage au banc de diag, dans la foulée analyse des gaz d'échappement. Contrôle du colmatage du cata (facile à faire en mettant l'auto en échapement libre, ça va ravir tes voisins)
Commence par ça et tiens-nous au courant.
Posté 09 May 2010 - 19:42
suite a ta question , effectivement ,quand j'ai ce problème , j'accélére mais la voiture ne monte pas dans les tours, et la vitesse (qui je le rappelle est automatique) ne passe pas , la voiture a comme des dératés elle avance péniblement , puis quand je décélère , elle reprend son rythme et repart ( bien-sur là j'accélère doucement) !
je suis ravi de toutes les explications que tu m'a donner, je vais commencer par les bougies ( c'est le plus simple ) encore merci à toi! n'hésite pas à me répondre je suis un novice en méca auto .
Modifié par chikalux, 09 May 2010 - 19:43.
Posté 20 May 2010 - 16:55
il est possible que j'avais en plus une prise d'air à ce niveau (carter en plastique)!! à suivre ...
RENAULT et DACIA | ronANLG |
