boujour à tous
Je possède un kangoo d55 de 1998 et depuis ce matin le voyant de chauffe reste allumé et il me semble que le ventilo ne se met pas en route , mais vu que le voyant etait allumé je n'ai pas osé trop rouler.
peut etre la sonde de température comment le savoir ?
kangoo d55
Débuté par husqui42, 30 Apr 2010 13:10
Posté 30 April 2010 - 13:30
salut verifie deja ton niveau de liquide dans le vase et verifie aussi en schuintant ton thermocontact de ventilo pour voir si celui ci tourne en mettant le contact et si il tourne c'est que ton thermocontact est a changé.boujour à tous
Renault Kangoo, panne d'une partie de la fermeture centraliséekangoo, centralisé, fermeture |
Réparation mécanique, aide panne auto | cédric 77 |
Reunault Kangoo 98, soucis electriques. |
Réparation mécanique, aide panne auto | Sebloz |
Reunault Kangoo 98, Fuite circuit de refroidissement. |
Problème moteur Renault Kangoo GPL |
Réparation mécanique, aide panne auto | max76113 |
Problème serrure coffre Renault Kangoo |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lo07 |
