freinnage annomalie ABS
Posté 29 April 2010 - 17:07
cette question s'adresse a ceux qui savent ou ont vécu le probléme
la differance importante d'usure des pneumatiques entre le train avant et le train arriére
par exemple :"usure aux temoins a l'avant et20/30% d'usure a l'arriére"
peut il engendrer des disfontions du systéme ABS du genre allumage periodique des temions
et déclanchement a basse vitesse
bourbons
Posté 29 April 2010 - 18:53
salut que vient faire usure pneumatique et temoins abs??rien a voir,voir du coté des capteurs.bonjour a tous
bourbons
Posté 08 May 2010 - 11:09
bonjour a tous
bourbons
La réponse est non. Le principe de l'ABS est basé sur la mesure de la décélération des roues, pas sur la comparaison de leurs vitesses.
Iveco 35S11 capteur ou câble abs ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | YOYO72 |
Problème abs esp freins de service sur Peugeot 3008 hdi 2009 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Raf67 |
Purge freins Volkswagen Golf V avec ABSFreins Golf Purge ABS |
Réparation mécanique, aide panne auto | adrien12 |
Probleme voyant abs seat ibiza |
Réparation mécanique, aide panne auto | cedric62570 |
Probléme d'ABS sur une 3.16i E36probléme dAbs Sur une 3.16 i |
Réparation mécanique, aide panne auto | Bernardo66 |
