Les 133 points de controle au controle technique
  • Ce sujet est fermé Ce sujet est fermé
6 réponses à ce sujet
#1 A3rls
A3rls
    Partisan du concept-car Jap'
  • 2380 messages
  • Interests:Automobiles - conduite - Informatique
  • Ville :IDF (92)
  • Véhicule(s) :Suzuki Swift Sport
Posté 05 September 2004 - 20:22
Les points en rouge sont ceux qui imposent une contre-visite.
Identification de la voiture: 8 points de contrôle
* Plaque d’immatriculation
*Plaque constructeur
*Frappe à froid sur le châssis
*Présentation de la voiture
*Energie moteur
*Nombre de places assises
*Plaque de tare
*Compteur kilométrique
Freinage: 20 points de contrôle - 14 points de contre-visite
* Frein de service
*Frein de stationnement
*Frein de secours
*Réservoir de liquide de frein
*Maître cylindre
*Canalisation de frein
*Flexible de frein
*Correcteur, répartiteur de freinage
*Pédale du frein de service
*Commande du frein de stationnement
*Câble, tringlerie du frein de stationnement
*Disque de frein
*Etrier, cylindre de roue
*Tambour de frein
*Plaquette de frein
*Assistance de freinage
*Tuyauterie d’assistance de freinage
*Pompe d’assistance de freinage
*Entraînement de la pompe d’assistance de freinage
*Système antiblocage et/ou de régulation
Direction : 14 points de contrôle - 4 points de contre-visite
*Angle, ripage AV
*Volant de direction
*Antivol de direction
*Colonne de direction
*Accouplement de direction
*Crémaillère, boîtier de direction
*Biellette, timonerie de direction
*Rotule, articulation de direction
*Relais de direction
*Assistance de direction
*Réservoir d’assistance de direction
*Canalisation d’assistance de direction
*Pompe, vérin d’assistance de direction
*Entraînement de la pompe d’assistance de direction
Eclairage/ signalisation: 22 points de contrôle - 12 points de contre-visite
*Mesures des feux de croisement
*Feux de croisement
*Feux de route
*Feux antibrouillard AV
*Feux additionnels
*Feux de position
*Feux indicateurs de direction
*Signal de détresse
*Feu stop
*Troisième feu stop
*Feu de plaque AR
*Feux de brouillard AR
*Feux de recul
*Feux de gabarit
*Catadioptre AR
*Catadioptre latéral (voiture de plus de 6 m)
*Triangle de présignalisation (en l’absence de feu de détresse)
*Témoin de feux de route
*Témoin de signal de détresse
*Témoin de feux de brouillard AR
*Commande d’éclairage et de signalisation
*Témoin indicateur de direction
Visibilité: 7 points de contrôle - 4 points de contre-visite
*Pare-brise
*Autres vitrages
*Rétroviseur intérieur (si obligatoire)
*Rétroviseur extérieur (si obligatoire)
*Commande de rétroviseur extérieur
*Essuie-glace AV
*Lave-glace AV
Equipements: 6 points de contrôle - 2 points de contre-visite
*Sièges
*Ceintures (si obligatoires)
*Avertisseur sonore
*Batterie
*Support de roue de secours
*Dispositif d’attelage
Structure et carrosserie: 20 points de contrôle - 7 points de contre-visite
*Longeron, brancard
*Traverse
*Plancher
*Berceau
*Passage de roue
*Pied, montant
*Longeron extérieur, bas de caisse
*Coque
*Plate-forme
*Châssis
*Infrastucture, soubassement
*Porte latérale
*Porte AR, hayon
*Capot
*Aile
*Pare-boue
*Pare-chocs, bouclier
*Caisse, cabine
*Bas de caisse amovible
*Eléments de carrosserie inamovibles
Pollution, niveau sonore: 4 points de contrôle - 4 points de contre-visite
*Teneur en CO des gaz d’échappement (moteur essence)
*Opacité des fumées d’échappement (moteur diesel)
*Mesure du lambda des gaz d’échappement
*Bruit moteur
Liaisons au sol: 17 points de contrôle - 9 points de contre-visite
*Suspension <<< cause de contre-visite à partir du 1er janvier 2007
*Train
*Ressort, barre de torsion
*Sphère, coussin d’amortisseur
*Amortisseur, pivot, fusée de roue
*Moyeu de roue, roulement de roue
*Triangle, bras, tirant de suspension
*Silentbloc de triangle, de bras, de suspension
*Rotules, articulation de train
*Barre stabilisatrice
*Silentbloc de barre stabilisatrice
*Circuit hydraulique de suspension
*Traverse, essieu
*Silentbloc de traverse, essieu
*Roue
*Jante
*Pneumatique
Organes mécaniques: 13 points de contrôle - 7 points de contre-visite
*Groupe moto-propulseur
*Moteur
*Boîte
*Pont
*Transmission
*Accouplement, relais de transmission
*Circuit de carburant
*Réservoir de carburant
*Carburateur, système d’injection
*Pompe d’alimentation en carburant
*Collecteur d’échappement
*Canalisation d’échappement
*Silencieux d’échappement
#2 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 05 September 2004 - 20:23
Le pré-controle
Faites un certain nombre de choses vous-même
Contrôlez les essuie-glaces et vérifiez que le lave-glace fonctionne (27% des cas de contre-visite)
Remplacez les ampoules défectueuses (9% des cas de contre-visite), vérifiez les rétroviseurs
Remplacez votre pare-brise si celui-ci est fêlé sur plus de 30 cm
Vérifiez l'état de vos pneumatiques grâce au témoin d'usure et assurez-vous que les pneus ne présentent aucune entaille anormale (n'oubliez pas de vérifier le flanc intérieur du pneu)
Réparez tout angle saillant sur la carrosserie du type pare-chocs endommagé ou tôle froissée.
Faites quelques essais de freinage sur le trajet et vérifiez la tenue du frein à main (10% des cas de contre-visite concerne le système de freinage). De plus, lorsque les freins sont chauds ils sont plus efficaces et les relevés réalisés lors du contrôle sont plus homogènes.
Note: ne montez pas de plaquettes neuves juste avant de vous présenter au contrôle, non rodées, car celles-ci amoindriraient les performances. Si vos freins ont été refaits, faites au moins 50 km en utilisant vos freins régulièrement.
#3 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 25 August 2006 - 21:59
Salut à tous
Je vous informe qu'une nouvelle loie va venir montrer le bout de son nez dés le 1er janvier 2007, normalement...
Les amortisseurs vont enfin etre un critère de recalage pour le C.T. Je dis enfin, car pour moi, c'est une question de grande sécurité (tenue de route, distance de freinage etc...) et cela m'etonne du temps que ça a mis pour que cela soit un critere de recalage.
Vous voilà prevenu !
(Ha oui, enfait, c'est qu'a partir de 2007, car il faut former les centre de CT... C'est si dure de lire differement la machine qui test les amortisseurs ? :blink: )
#4 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 14 November 2007 - 19:34
Voici des fichiers PDF (acrobat reader) encore plus détaillés (dont les controleurs eux memes se servent) sur le CT des véhicules :
Fichier joint  0___Identification_v_hicule.pdf   85.73 Ko   486 téléchargement(s)
Fichier joint  1___Freinage.pdf   139.34 Ko   998 téléchargement(s)
Fichier joint  2___Direction.pdf   254.79 Ko   1230 téléchargement(s)
Fichier joint  3___Visibilit_.pdf   19.21 Ko   284 téléchargement(s)
Fichier joint  4___Eclairage___Signalisation.pdf   126.49 Ko   1103 téléchargement(s)
Fichier joint  5___Liaison_au_sol.pdf   266.49 Ko   481 téléchargement(s)
Fichier joint  6___Structure___Carrosserie.pdf   279.22 Ko   5987 téléchargement(s)
Fichier joint  7___Equipements.pdf   264.12 Ko   558 téléchargement(s)
Fichier joint  8___organes_m_caniques.pdf   78.33 Ko   323 téléchargement(s)
Fichier joint  9___Pollution___Niveau_sonore.pdf   26.06 Ko   313 téléchargement(s)
Vous pouvez également les trouvers ICI :
Merci à dam59 (membre du Forum)
#5 raph.ct
raph.ct
  • 17 messages
  • Ville :26000
  • Véhicule(s) :207.thp
Posté 09 February 2009 - 21:45
Le pré-controle
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Faites un certain nombre de choses vous-même </span>
tu as oubliez relai de direction jeu contre visite et fuite amortisseur cv a partir du 1 janvier 2008 merci
#6 raph.ct
raph.ct
  • 17 messages
  • Ville :26000
Posté 17 February 2009 - 17:44
*Energie moteur
*Plaque de tare
* Frein de service
*Frein de secours
*Maître cylindre
*Flexible de frein
*Disque de frein
*Tambour de frein
*Plaquette de frein
*Angle, ripage AV
*Feux de croisement
*Feux de route
*Feux additionnels
*Feux de position
*Signal de détresse
*Feu stop
*Troisième feu stop
*Feu de plaque AR
*Feux de recul
*Feux de gabarit
*Catadioptre AR
*Pare-brise
*Autres vitrages
*Essuie-glace AV
*Lave-glace AV
*Sièges
*Avertisseur sonore
*Batterie
*Longeron, brancard
*Traverse
*Plancher
*Berceau
*Passage de roue
*Pied, montant
*Coque
*Plate-forme
*Châssis
*Porte latérale
*Porte AR, hayon
*Capot
*Aile
*Pare-boue
*Caisse, cabine
*Bruit moteur
*Train
*Traverse, essieu
*Roue
*Jante
*Pneumatique
*Moteur
*Boîte
*Pont
*Transmission
#7 raph.ct
raph.ct
  • 17 messages
  • Ville :26000
Posté 21 February 2009 - 18:59
*Energie moteur
*Plaque de tare
* Frein de service
*Frein de secours
*Maître cylindre
*Flexible de frein
*Disque de frein
*Tambour de frein
*Plaquette de frein
*Angle, ripage AV
*Feux de croisement
*Feux de route
*Feux additionnels
*Feux de position
*Signal de détresse
*Feu stop
*Troisième feu stop
*Feu de plaque AR
*Feux de recul
*Feux de gabarit
*Catadioptre AR
*Pare-brise
*Autres vitrages
*Essuie-glace AV
*Lave-glace AV
*Sièges
*Avertisseur sonore
*Batterie
*Longeron, brancard
*Traverse
*Plancher
*Berceau
*Passage de roue
*Pied, montant
*Coque
*Plate-forme
*Châssis
*Porte latérale
*Porte AR, hayon
*Capot
*Aile
*Pare-boue
*Caisse, cabine
*Bruit moteur
*Train
*Traverse, essieu
*Roue
*Jante
*Pneumatique
*Moteur
*Boîte
*Pont
*Transmission
re salut je veux pas me faire l acocat du diable mais corrige certaine erreurs g pas tout regarder mais bon abs fuite contre visite amortisseur fuite c a partir du 1 janvier 2008 et non 2007 et on ne verifie pas l efficacite des amortisseur mais des suspension c.a.d l ensemble qu il y a entre la route et le vehicule (amortisseur ressort d amortisseur etc etc )
