sono
Posté 05 September 2004 - 13:27
Posté 05 September 2004 - 13:51
je pense qu'il faudrait que tu te renseigne dans une concession Seat pour savoir si ton autoradio a une sortie ampli ou pas.
Posté 05 September 2004 - 14:55
Posté 05 September 2004 - 19:28
Posté 05 September 2004 - 19:57
pour les parasites, il faut que tu achetes un "anti-parasite", ou alors que tu essaye de deplacer les cables RCA qui vont à l'ampli d'endroit car ils sont surement à coté d'autres gros cable electrique de la voiture.
Pour le processeur, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mais le fait qu'il soit à 800€ d'occasion ne m'etonnes pas vu que c'est du Rockford. Renseigne toi, surement qu'il existe la meme chose dans d'autres marques et moins cher.
Posté 06 September 2004 - 19:00
voila j'ai acheter un anti parasite je vous dirait ça demain mais si par hazard quelqun connait bien ou a un seat cordoba tdi qu'il ecrie j'ai besoin de savoir quel es le model de ma voiture suis perdu et rien sur les papier n marquer merci a tous.
Posté 07 September 2004 - 11:11
ça marche pas avec un anti parasite :gun:
Posté 07 September 2004 - 19:36
Posté 07 September 2004 - 20:06
je n'ai pas trop comprie ce que tu vouler me dire peut tu t'expliquer merci a toi et pour mon ampli monter sur autoradio d'origine ya toujour c parasites que faire?????
Posté 07 September 2004 - 20:21
Expliquer le montage que tu as fait, si les parasites ont diminué ou pas ou si c'est exactement comme avant, et si, à tout hasard, tu avais changer le coté des cable RCA comme je te l'avais préconiser quelques post avant
Posté 08 September 2004 - 09:00
alors je vais vous expliquer comment j'ai monter un ampli sur mon ecan de bord(qui fait radio,et chargeur cd d'origine dans le coffre)
j'ai acheter un interface qui se branche sur les sorti de cable arrier des hp,cette piece ce presente avec 2 fiches rca(blanc et rouge) plus un fil remot(qui n pas brancher j'ai tirer directement le cable du poste a l'ampli)a l'autre extremité ce trouve les fils qui ce branche sur les sortie hp.
le tout brancher marche mais avec des parasites(j'entend le moteur,vitre electrique.....)on ma dit de mettre un anti parasite ,chose fait mais la plus rien meme pas d son!!!!!!!!!! pour les cable trop proche j'ai le remot a gauche et le + de l'ampli a droit de la voiture.
pour la mase j'ai tout essayer,on ma dit aussi le remot de le brancher autre par mais rien a faire
voila j'espere avoir etait asser explicite dans le detail de mon problem.merci a vous.
Posté 09 September 2004 - 08:41
personnes ne veut m'aider
Posté 09 September 2004 - 15:55
La meilleure chose que je puisse de conseiller c'est que tu te laisse brancher ton amplie par des proffesionnelle comme je l'ai fait.
Ce n'est pas très chère et tu ne te cassea pas la tête.
Dans le garage que je suis allé j'ai payé 100 euro et le son est pas mal.
Le seule probleme chez les Seat c'est qu'il y a pas de sorti pour l'amplie et que la radio et merdique. Si tu éleve le son trop fort la radio n'arrive plus à suivre.
Si t'arrive à regler ce probleme fais moi signe Merci
Posté 10 September 2004 - 19:18
merci pour le conseil je pense que je vais aller voir un pro.la je me casse tros la tete!!! pour ton problem de son je pense pas que ça vien du poste le son passe par l'ampli essaie de monter un ampli d'une personne que tu connais.
moi pour le son ça va je peut le monter mis a part les parasit le son et bien ou bien verifi t hp!sinon moi j'ai une cordoba 1l9 tdi avec un boitier psi motorsport,je croit que tu a ouvert un sujet pour ça!(c de la balle) a tu d info ou d lien pour m'aider a trouver d kit carrosserie et j'aimerait un capo avec une grosse prise d'air
merci a toi et a tous
Peugeot 206 avertisseur sonore |
Réparation mécanique, aide panne auto | bricole 44 |
Avis de mon installe sono |
Tuning et accessoires | LeDruide1395 |
avertisseur sonore de c-max |
Réparation mécanique, aide panne auto | berald |
Besoin de conseils pour réglages de ma sono |
Tuning et accessoires | Dir18 |
Aide pour Sono C4 coupéc4, coupé, sono, kit eclaté et 1 de plus... |
Tuning et accessoires | Beupha |
