Diagnostic Pompe de gavage HS sur HDI 2.0
2 réponses à ce sujet
#1 Sté83
Sté83
  • 1 messages
  • Ville :Toulon
  • Véhicule(s) :406 Brk HDI
Posté 18 March 2010 - 19:09
Ma 406 HDI 2.0 ne démarre plus.
Après quelques investigations j'ai débranché l'arrivée de GO sur le support du filtre et mis le contact.
Pas de GO qui sort! j'ai même essayé de démarrer (Batterie et démarreur OK) et toujours pas de GO qui sort!
J'en déduis que c'est la pompe de gavage qui ne tourne pas.
Mon diagnostic est il correct?
Comment faire pour l'alimenter en direct?
Ou est le relais double qui l'alimente?
En clair je cherche à savoir si c'est la pompe qui est HS ou sa commande.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
#2 mounir11
mounir11
  • 1 messages
  • Ville :nantes
  • Véhicule(s) :espace
Posté 19 September 2010 - 10:53
debranche le durite depart gasoil vers pm d injection et met la dans un bidon rempli de gasoil si ce demmare ce la pm damocage qui deconne
#3 bismarck
bismarck
  • 4 messages
  • Ville :listrac
  • Véhicule(s) :ford
Posté 20 September 2010 - 18:40
le relai double de la pompe de gavage sur la 406 se trouve dans le compartiment moteur au abord de la batterie dans le boitier a fusibles ou fixer derriere,il et de couleur noir ou marron il se reconnait car il est rectangulaire.controler le fusible d alimentation dans le compartiment moteur.
je deconseil de le schunter sous peine d endomager le boitier bsi
sinon ton diagnostique est bon
bonne soirée j espere que ça vous aidera a+
