seat ibiza 1.9L tdi 110CV 2001
23 réponses à ce sujet
#1 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
  • Véhicule(s) :Seat ibiza 1.9 tdi 110 cv
Posté 17 March 2010 - 10:06
Bonjour a vous tous,
Voila je vien de m'inscrire sur ce site pour que vous puissiez m'aider a mon probleme qui persiste depuis quelque semaine maintenant.
En effet, je dispose d'une seat ibiza evo 2 1900cc TDI 110 Cv année 2001
mon probleme es le suivant.
Un jour le temoin de la temperature d'eau ces mis a clignoter, donc j'ai verifier le niveau d'eau qui etait un peu plus bas que le minimun, donc j'ai remis du refroidissement liquide, cela a ete pendant quelque jours,
mais maintenant sa le fait vraiment tres souvent, a court ou long trajet le temoin s'allume, s'etteint , puis se rallume..
La temperature ne monte jamais au dessus de 90 degré mais quand le temoin s'allume, l'air chaud de l'auto devien froid meme temperature a 90 degré..
et a froid quand le temoin s'allume et que je fait quelque km avec la temperature monte normalment sans depaser les 90 degré.
Quelqun pourrai t'il m'aider a trouver cette panne svp ? car sa commence a faire long.
Un grand merci d'avance a vous
#2 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 17 March 2010 - 10:30
verifie ton thermostat (calorstat) dans un premier temps et ensuite regarde si tu n'a pas de tracée blanche sur le bloc moteur signe de fuite ou autre et ton niveau baisse toujours ou stagne .
#3 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 17 March 2010 - 10:56
salut verifie ton thermostat (calorstat) dans un premier temps et ensuite regarde si tu n'a pas de tracée blanche sur le bloc moteur signe de fuite ou autre et ton niveau baisse toujours ou stagne .
[/quote]
Merci de ta reponse, je pensai aussi au thermostat, car la durite qui sort du moteur en bas es froide, tandis que l'autre qui es au dessus qui sort du radiateur es chaude et tendu, et apparament j'ai beaucoup de pression dans le bocal.
Le niveau baisse a chaque fois un petit peu a chaud, on va dire que j'ai vidé un bidon de 5 litre en quelque semaine..
j'ai aussi penser au join de culasse, mais pas de mayo a la jauge d'huile, pas de mayo bouchon du vase, temperature depase pas les 90 degré, fume pas a chaud..
Comment pourrais je verifier le thermostat ?
encore merci de ton aide
#4 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 17 March 2010 - 17:28
Personne ?? =(
#5 metalomecano
metalomecano
    Constructif
  • PipPip
  • 63 messages
  • Ville :salses le chateau (66)P.O
  • Véhicule(s) :super cinq 1.1 ls 1989/Renault espace 2.2 DCI 11/01
Posté 17 March 2010 - 17:53
il faut le démonter et le mètre dans une casserole et le faire chauffer
quant l'eau arrive a la bonne température il doit s'ouvrir
tu peut le trouver a l'intérieur de la pièce ou et branchée la durite du bas qui est froide coté moteur
baye @+
#6 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 17 March 2010 - 19:17
Et comment savoir si ces le join de culasse ??
Merci de votre aide
#7 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 17 March 2010 - 19:54
Salut,
Pour le joint de culasse tu as déjà la réponse : de la "mayonnaise", regardes aussi la fumée d'échappement si ça fume blanc (quoique si la fuite est minime, ça ne se verra peut-être pas.
#8 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 17 March 2010 - 20:08
Salut Guillaume, merci pour ta reponse,
Donc je vais dire les symthome que j'ai en ce moment...
1:Temoin de temperature s'allume ( la temperature depasse jamais les 90 degré ) et quand le temoin es allumé air chaud devien air froid.
2: perte de refroidissement ( 1 bidon de 5 litre en +- 1 moi )
3: a froid et bouchon ouvert petite bulle remonte dans le vase.
4: durite de radiateur du haut chaude et tendu ( mais celle du bas es froide et mau )
Maintenant ce quelle na pas.
1: Fumé blanche a chaud
2: Mayonnaise sur le bouchon d'huile
Et je dois dire aussi que sa ne le fait pas tout le temp,
parfois je peux rester 3 a 4 jours sans aucun souci de temoin, perte de refroidissement etc
#9 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 18 March 2010 - 11:58
Bonjour a tous !!!
Voila je vien de testé le thermostat et il es bon, il s'ouvre a 90 degré et les deux durite sont bouillante.
Mais elle sont tres dur.. pas de fumé blanche a chaud, pas de mayo dans l'huile.
Petite question;
Es ce que le ventilo pourrai etre a l'origine de ce probleme ?
car a 90 degré il se declanche pas..
Merci de votre aide
#10 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 18 March 2010 - 15:40
Bonjour a tous !!!
Petite question;
Merci de votre aide
salut tu regarde si tu a une sonde pour ton ventilateur en bas a droite ,si oui tu debranche ta connectique et tu schuinte la sonde et tu remet ta connectique ,tu met le contact si ton ventilateur tourne il faut changé ta sonde (thermocontact)
#11 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 18 March 2010 - 15:43
Bonjour a tous !!!
Petite question;
Merci de votre aide
re par contre si tu n'a pas de sonde ,tu a 2 relais pour le declenchement de ton ventilateur (s)un pour la petite vitesse et un autre pour la grande.
#12 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 18 March 2010 - 16:08
Salut bougie59
Alors pour le ventilo, je ne vois que deux fiche electrique ces de sa que tu parle ?
#13 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 18 March 2010 - 17:42
Salut bougie59
re en bas a droite de ton radiateur a tu un thermocontact pour le declenchement de ton ventilateur
#14 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 18 March 2010 - 21:52
re bonsoir,
Pour le thermocontact je regarderai demain, mais je vois pas trop comment ces,
tu peux m'expliquer stp ??
Merci
#15 metalomecano
metalomecano
    Constructif
  • PipPip
  • 63 messages
Posté 18 March 2010 - 22:51
bonsoir
je te met un lien ou tu peut voir a quoi ressemble un thermocontact
http://www.autocadre...opic_24293.html
j'éspère que ça pourra te renseigner
baye @+
Modifié par metalomecano, 18 March 2010 - 22:52.
#16 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 19 March 2010 - 08:18
Merci metalomecano Sa m'aide beaucoup sa, d'apres ma petite memoire lol
je pense qui y'a une fiche comme sa en bas a droite du radiateur avec une fiche qui vien se mettre deçu.
Commnet dois je faire pour voir si il ess HS ou pas ?
Merci de votre aide
#17 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 19 March 2010 - 10:27
Merci de votre aide
salut regarde je te l'explique ,tu remonte legerement la page . :salut:
#18 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 19 March 2010 - 10:43
Salut bougie, voici ton message;
Quand tu dit SCHUINTE tu appel quoi par ce mot la ?
#19 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 19 March 2010 - 13:48
re un pontage entre les 2 bornes.
#20 Seat evo2
Seat evo2
  • 12 messages
  • Ville :Paliseul
Posté 19 March 2010 - 14:34
Re,
Donc je fait un pontage entre les 2 bornes et je remet la fiche,
ensuite je met le contact et la le ventilo doit se declancher.. et si il se declanche sa voudra dire que mon thermocontact es HS donc a changer.
Pour rapel aujourd'hui +- 35 km d'effectuer a temperature 90 degré et j'ai eu aucun souci avec, pas de perte de refroidissement ni lampe temoin qui s'allume, sava aussi bien refonctionner pendan quelque jours et ensuite redeconer sur redeconer..
Etrange ce probleme.
