Renault megane 1.6 de 1999 essence
5 réponses à ce sujet
#1 rosenoir74
rosenoir74
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :les bordes (89)
  • Véhicule(s) :mégane
Posté 09 March 2010 - 08:42
j'ai un ti soucis avec ma mégane pffff
voilà , j'ai eu des soucis avec mon calculateur uch qui se sont résolu mais depuis ce matin c'est mon voyant de service qui ne fonctionne plus et ma voiture qui de ce coup ne démarre pus , grrrr.
j'ai tester les clef avec un appareil photo pour l'histoire des led , cela ne vient pas de cela. mes phares fonctionnent, ma radio fonctionne, ma centralisation fonctionne , cela ne vient pas de ma batterie car elle est neuve, je peu ouvrir et fermer mes portes avec mes deux clefs.
y aurait il donc quelqu'un qui puisse m'aider car logiquement ce voyant fonctionne constamment , il se doit de clignoter même véhicule fermer et là bin rien , nada .
please de l'aide je suis en pleine campagne et j'ai besoin de mon véhicule !!!!!!!!
:merci:
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 09 March 2010 - 09:00
:salut: bonjour
c'est peut être un soucis de capteur PMH
a vérifier sa résistance qui est au alentour de 200-220 Ohms
:salut:
#3 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 09 March 2010 - 09:08
bonjour j'ai un ti soucis avec ma mégane pffff
y aurait il donc quelqu'un qui puisse m'aider car logiquement ce voyant fonctionne constamment , il se doit de clignoter meme véhicule fermer et là bin rien , nada .
:merci:
salut commence par verifier tes fusibles dans un premier temps et verifie aussi les cosses batterie (serrage)
#4 rosenoir74
rosenoir74
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
Posté 09 March 2010 - 16:42
:salut: bonjour
:salut:
heu !!! c'est qu'est ce que cette chose que le capteur pmh lol .
je regarde dans la revue technique de ma poubelle (voiture) et je vais bien finir par trouver.
merci du renseignement
#5 rosenoir74
rosenoir74
  • 5 messages
  • Sexe:Femme
Posté 09 March 2010 - 16:45
:merci:
pour les fusibles justement j'y est penser mais comment savoir si ils sont bon ou pas bon ! je me connais un ti peu en mécanique mais pas trop en éléctricité , et pour les cosses de batteries cela a déjà été vérifier justement c'est une des premières choses que j'ai regardé.
merci de l'info
#6 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
Posté 09 March 2010 - 17:11
:merci:
merci de l'info
re prendre un multimetre et le mettre en position ohmetre et tu verifie si les fusibles sont bon
