Jump to content
Renault mégane2 de 2004
8 replies to this topic
#1 TIC
TIC
  • 8 posts
  • Ville :LIEVIN 62
  • Véhicule(s) :MEGANE II 1.5 DCI
Posted 08 March 2010 - 18:34
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un R.MEGANE II de 2004, en seconde voiture.
jai quelques petits soucis avec, notamment avec l'ABS qui me joue des tours. Quand le voyant ABS est allumé au tableau de bord, il semble que je freine normalement. Par contre dés qu'il s'éteint au freinage on dirait que je circule sur de la glace et je ressens les vibrations caractéristiques d'un freinage piloté par l'abs (tremblement dans la pédale de freins et freinage saccadé).
Si quelqu'un à une idée sur le motif de ce dysfonctionnement je suis preneur. PS les freins avants viennent d'être changés ainsi que rotules et biellette de direction) d'avance je vous remercie TIC :merci:
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 posts
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posted 08 March 2010 - 18:42
:salut: bonsoir
ah!! c'est mieux ici :merci:
je pensais que ca vient peut être d'un ou des connecteurs de ou des capteur de vitesse de roues,
qui n'ont pas été rebranchés
a vérifier on sait jamais
:salut:
#3 TIC
TIC
  • 8 posts
  • Ville :LIEVIN 62
Posted 08 March 2010 - 18:50
:salut: bonsoir
:salut:
#4 TIC
TIC
  • 8 posts
  • Ville :LIEVIN 62
Posted 08 March 2010 - 18:52
Si ils sont rebranchés, ils ont même été nettoyés, mais le problème persiste. Je vais essayer la valise pour faire enlever le problème, sinon il ne restera qu'à changer des pièces ?
#5 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posted 08 March 2010 - 19:23
Bonjour à tous,
salut qui a changé vos freins ,vous ou le garage?
#6 TIC
TIC
  • 8 posts
  • Ville :LIEVIN 62
Posted 08 March 2010 - 19:42
Bonjour à tous,
un copain mécanicien
Bonjour à tous,
#7 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
Posted 08 March 2010 - 20:57
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
salut et comment a t'il fait ?peut etre une erreur de manipulation (débranché etc..)
#8 TIC
TIC
  • 8 posts
  • Ville :LIEVIN 62
Posted 09 March 2010 - 20:01
problème résolu, il s'agissait bien du roulement à changer, la bague en avait un R et avec le remplacement des pièces plus de problème. :rolleyes: MERCI à tous TIC
#9 habib26
habib26
  • 2 posts
  • Ville :valence
  • Véhicule(s) :MEGANE 2 DCI 120CH LUXE PRIVILEGE
Posted 13 March 2010 - 12:56
Salut , je me permet de remonter ce sujet car j'ai un problème similaire sur ma Mégane 2 DCI 120 de 2003 et 3 garages Renault sont incapable de le résoudre.
Donc mes symptômes sont :
jusqu'à 50km/h environ il n'y a aucun problème au niveau du freinage.
au delà lorsque l'on freine on entend un bruit (avant droit) et la pédale se met a vibré (freinage saccadé)
au bout d'un petit moment , les voyant ABS, FREIN A MAIN , STOP et SERVICE s'allume en même temps => par magie à ce moment là, le véhicule freine normalement.
pièce changé récemment : les disques et plaquettes de freins AV et AR.
roulement AVD
je viens de récupérer la voiture d'un garage Renault qui m'a mis un coup de valise et il y a un disfonctionnement sur la vitesse des roues apparemment comme quoi sa détecte qu'elle ne tourne pas à la même vitesse
Il a alors changé les 4 capteurs de roue les uns après les autre pour essayer mais toujours le même mystère!
il à fait un tas de vérification mais toujours le même problème.
TIC tu à fait changé quel roulement?
merci à tous de m'éclairer car la je suis vraiment dans une impasse!!
Edited by habib26, 13 March 2010 - 13:00.
