mercedes vito
Posté 08 March 2010 - 16:59
j'ai un ami qui a un souci avec son mercedes vito
on a changer le démarreur,la batterie est neuve mais il veut pas démarrer avec la clef
,il faut le pousser pour qu'il démarre .
pourriez vous me renseigner pour savoir comment et d'où cela peut-il venir.
je vous en remercie d'avance.
Posté 08 March 2010 - 19:25
salut pourquoi avoir changé "batterie/demarreur"bonjour
Posté 08 March 2010 - 20:19
pour etre sur que ca venait pas de casalut pourquoi avoir changé "batterie/demarreur"bonjour
Posté 08 March 2010 - 22:12
pour etre sur que sa vvenait pas de la baterie et l"ancien demarreur etait hsre oui mais pourquoi avoir changé?oui il a eter tester et non il i a aucun bruitbonsoir
le démarreur émet-il un bruit du genre clic ou clac ou encore wizz?
vous l'aviez testé avant?
il se peut qu'il ne soit pas parfaitement en place
Posté 08 March 2010 - 22:20
on a mis un contact en direct avec le demarreur pour essayer et la le vito demare ? mais il ne demarre pas au neman?pour etre sur que ca venait pas de casalut pourquoi avoir changé "batterie/demarreur"bonjour
Posté 09 March 2010 - 09:20
salut probleme neiman ou anti demarrage qui ne fonctionne pas ,a tu verifier fusibles.on a mis un contact en direct avec le demarreur pour essayer et la le vito demare ? mais il ne demarre pas au neman?pour etre sur que ca venait pas de casalut pourquoi avoir changé "batterie/demarreur"bonjour
Posté 09 March 2010 - 09:22
re ou alors probleme avec les clés (anti demarrage)salut probleme neiman ou anti demarrage qui ne fonctionne pas ,a tu verifier fusibles.on a mis un contact en direct avec le demarreur pour essayer et la le vito demare ? mais il ne demarre pas au neman?pour etre sur que ca venait pas de casalut pourquoi avoir changé "batterie/demarreur"bonjour
Posté 27 July 2010 - 15:42
Avec mon 108D, il faut que je coupe completement le contact pour redemarrer.re ou alors probleme avec les clés (anti demarrage)salut probleme neiman ou anti demarrage qui ne fonctionne pas ,a tu verifier fusibles.on a mis un contact en direct avec le demarreur pour essayer et la le vito demare ? mais il ne demarre pas au neman?pour etre sur que ca venait pas de casalut pourquoi avoir changé "batterie/demarreur"bonjour
Problèmes Mercedes Sprinter |
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème passage vitesse Mercedes Classe C 220 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mehdito |
Recherche dépannage mécanique sur Mercedes SLK |
MERCEDES et SMART | lejeunes |
Problème sur Mercedes 409d arrivé gasoil ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kevinhelie |
