Opel corsa B 1994
Posted 28 February 2010 - 20:28
j'ai besoin d'un petit conseil ...
J'ai une opel corsa pas trop récente, de 1994 il me semble. Cet après midi un voyant orange s'est allumé, apparemment c'est celui de l'autodiagnostic du moteur. Est-ce que je peux continuer à rouler avec ? Ou il faut que je l'amène de suite chez le garagiste ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Posted 01 March 2010 - 11:41
Bonsoir,
suite a plusieurs problème rencontré, soit un problème de sonde lambda, ou de capteur PMH, ou bien d'un vanne EGR, ou autre. (en général soit un problème électrique ou hydraulique)
Personnellement je vous conseil un diagnostique chez Opel (environ 70€ à 90€ le diagnostique)
Bonne journée
Posted 01 March 2010 - 12:24
ça m'arrange pas ... mais merci du conseil !Bonsoir,
Bonne journée
Posted 01 March 2010 - 12:36
c'est quel modèle de corsa et son énergie,
as tu remarqué une différence depuis que ton voyant est allumé?
exemple
voiture moi puissante reprise en légère baisse
consommation en hausse
difficulté au démarrage
et des réparations ont-elle étaient effectuées récemment?
et il existe aussi une méthode pour au moins cerner l'origine du problème
lis bien le sujet suivant---> diagnostique et codes
Posted 01 March 2010 - 21:01
exemple
le modèle corsa B il me semble ... le moteur : 1,4L SI
Sinon j'ai pas l'impression que quelquechose ait changé, je trouve qu'elle consomme pas mal, mais je crois que c'est une de ses caractéristiques !!! En même temps je m'y connait pas trop ^^ Sinon niveau réparations, juste la batterie cet été et je sais que y a un roulement à changer ... mais je vois pas cmt le roulement peut causer un problème sur le moteur ...
J'ai regardé le site, ça a l'air d'être une bonne astuce, mais je me sens pas de le faire toute seule !!! Est-ce que c'est raisonable de rouler un ptit peu la semaine avec et samedi rentrer chez moi (je suis à toulouse et je dois rentrer dans le Lot, c'est à dire environ 200 kms) ???
Encore
Posted 01 March 2010 - 21:25
ca peut encore faire 200 kms
mais ensuite si tu as peur de faire une erreur,il vaut mieux te rendre chez opel et faire un passage a la "valise de diagnostique"
ou si dans le Lot quelqu'un peut t'aider a le faire profites en et aussi ne tardes pas a remplacer le ou les roulements.
Posted 01 March 2010 - 21:53
bonsoir
Bon je vais la ménager un peu cette semaine et samedi un fois arrivée on s'en occupera !
merci merci !!!
Changement de banquette Opel COmbo C 2003 |
OPEL | steve6912 |
