Renault clio
Posté 19 February 2010 - 18:15
mon problème, est lors du démarrage le voyant du préchauffage reste allume et le moteur tourne a un régime plus élevé que la normale, je dois recouper le contact et recommencer l'opération pour pouvoir démarrer normalement et que le voyant s'éteigne enfin!!! les bougies de préchauffage sont neuves.que faire?
merci de vos conseils.
Posté 19 February 2010 - 21:11
bonsoir a tous,
mon probleme, est lors du demarrage le voyant du prechauffage reste allume et le moteur tourne a un regime plus eleve que la normale, je dois recouper le contact et recommencer l'operation pour pouvoir demmarrer normalement et que le voyant s'eteigne enfin!!! les bougies de prechauffage sont neuves.que faire? merci de vos conseils.
Tu doit avoir un problème de relais, il doit resté coller
bonsoir
attention commencez votre message par les formules de politesses d'usages
Modifié par loren3372, 20 February 2010 - 07:20.
Posté 20 February 2010 - 01:00
bonsoir a tous,
dans un 1er temp regarde ton boitier de préchaufage si les branchement son bon (pas de rouille pas
de faux contact etc...)
